max_execution_time dans PHP.ini - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-01-2007 à 16:58:21
ReplyMarsh Posté le 08-01-2007 à 16:58:53
faut arrêter le serveur web (apache ou IIS) puis le relancer pour que ça soit pris en compte...
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:00:07
| FlorentG a écrit : Regarde s'il n'y a pas un set_time_limit quelque part dans ton script |
Pour le moment je n'ai que phpinfo(); en script...
Et dans la liste des variables PHP Core J'ai la variable max_execution_time à 30... quoi que je face...
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:01:24
| rufo a écrit : faut arrêter le serveur web (apache ou IIS) puis le relancer pour que ça soit pris en compte... |
Déjà fait plus d'une fois;
j'ai essayé restart... puis stop et start...
ça change rien
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:05:17
| sananas a écrit : Déjà fait plus d'une fois;   |
t'es sous Linux ou Windows? Si t'es sous windows, t'utilises easyphp, wamp...?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:39:44
Y'a d'autre truc bizarre...
La variable extension_dir indique C:\php5 alors que je l'ai configuré dans C:\Program Files\Apache Group\PHP
et plein d'autres encore qui ne correpondent pas aux valeurs réelles...
Je comprend pas...
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:41:08
| rufo a écrit : t'es sous Linux ou Windows? Si t'es sous windows, t'utilises easyphp, wamp...? |
Sous windows...
Ben je peux pas les utilisers, parce qu'on a installer un autre logiciel...sous apache et on est obliger de faire notre propre configue...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 10:07:21
sur ton c:\, fait une recherche sur php.ini.
Pour info, c'est pas parce que t'as fait une install via le setup dans c:\Program files\ que le php.ini est mis à jour. Faut le faire à la mano...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 11:57:13
| rufo a écrit : sur ton c:\, fait une recherche sur php.ini.  |
Je l'ai fait à la main...
En fait on avait Xampp 1.5.1 mais comme c'est apache2 ça ne marchais pas avec le logiciel que l'on a acheter...
On a donc désinstallé Xampp et installer un serveur Apache fourrni dans le logiciel et mis a jour automatiquement...
Ensuite on a installé PHP 5, puis on a modifier le httpd.conf...
On a réussit à le faire marcher le problème c'est qu'il ne prenait pas les modification du php.ini et que quand je redémarrais l'ordi, Apache ne se lancait plus : il me dis que mod_php5apache (un truc du genre) est déjà added...
Et je suis obligé de refaire l'install pour que ça marche!!!
Sinon, on a trouvé une vieille version EasyPHP avec apache1.3.27 qui semble fonctionner avec le logiciel, on va tenter de l'installer sur le serveur... on vera bien...
Marsh Posté le 08-01-2007 à 16:54:03
Je voudrais augmenter la valeur de la variable max_execution_time dans mon PHP.ini, mais quand je la change, rien ne ce passe, j'ai toujours la valeur de 30s par défaut avec la fonction phpinfo?
max_execution_time= 90
y'a t-il une autre variable à activé pour que cela marche.
NB: (je n'ai qu'un seul php.ini sur mon serveur, donc ce n'est déjà pas parce que je me trompe de fichier)
Recherche carillon métallique avec dégradé de couleur...
