mail() à partir de ma machine - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-05-2008 à 13:55:02
un peu de lecture : http://fr.php.net/manual/fr/mail.configuration.php
Marsh Posté le 05-05-2008 à 14:15:59
Merci bien soju.
Mais je ne vois pas vraiment ce qu'il faut précisé à la place de localhost dans:
SMTP "localhost"
C'est le nom de l'hôte ou adresse IP du SMTP que PHP doit utiliser pour envoyer un mail avec la fonction mail(), Ok,
Mais quel est ce SMTP dans le cas où j'héberge les scripts sur ma machine local (ou sur une machine en intranet relié avec mon pc), sachant que les e-mails des destination qu'on utilise avec la fonction mail() peuvent être n'importe quoi: truc@gmail.com, yahoo, etc ...
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:27:18
PoPoPop
Comment fais tu si tu veux envoyer un mail avec un client mail Tu utilises le smtp de ton fai
Laisses donc php gérer et précises juste le smtp de ton fai
Marsh Posté le 10-05-2008 à 11:33:43
leflos5 a écrit : Comment fais tu si tu veux envoyer un mail avec un client mail |
J'ai une rerreur du genre:
mail() [function.mail]: SMTP server response: 554 5.7.1 <mon.email@gmail.com>: Relay access denied
Marsh Posté le 10-05-2008 à 18:26:39
ReplyMarsh Posté le 10-05-2008 à 21:39:09
leflos5 a écrit : Quel fai, quel code, y'a pas de medium ici |
Le SMTP de mon FAI que j'ai mis dans le php.ini :
SMTP = mail.eepad.dz
(un FAI d'Algerie)
Marsh Posté le 11-05-2008 à 05:42:38
Alors là je vais avoir du mal à t'aider...
Le code mail(...), t'as peut être fait une boulette dans les entêtes
As tu essayé plusieurs adresses As tu déjà utilisé un client mail (outlook, outook express,...)
Marsh Posté le 11-05-2008 à 22:58:03
robocop333 a écrit : |
Pour une raison XY, ton relais SMTP (le serveur que tu as fourni) a rejeté le mail.
http://www.commentcamarche.net/for [...] ess-denied
Marsh Posté le 05-05-2008 à 13:17:40
J'ai des scripts php contenant la fonction mail(),
je n'arrive pas à envoyer de mail via la fonction mail() et j'aimerais savoir si il faut un module complémentaire pour que ça marche en local ... ?
faut-il ajouté/installé/configurer quelque chose ?
Message édité par robocop333 le 05-05-2008 à 13:18:15
