Pb "load data infile ..." - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-06-2003 à 15:22:36
| MisterT a écrit : |
c'est une requête ...
il faut l'éxecuter .... soit directement ... soit tu le mets dans une variable et tu l'éxecutes
edit : de la même façon que ça :
Marsh Posté le 24-06-2003 à 15:25:26
| simogeo a écrit :
Forcément ...
la chaleur, sans doute.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 15:17:01
bonjour à tous,
Il s'agit de mettre à jour une table sql à partir d'un fichier txt, je pense faire une erreur de syntaxe, voici le code :
<?php require_once('Connections/Bases_siteIJ.php'); ?>
<?php
$currentPage = $HTTP_SERVER_VARS["PHP_SELF"];
mysql_select_db($database_Bases_siteIJ, $Bases_siteIJ);
$db = mysql_query("SHOW DATABASES;" );
while($db_array = mysql_fetch_row($db)) {
echo $db_array[0]."<br >";
// juste pour vérifier la connexion !!
$path = "C:\\Temp\\jobs.txt" ;
echo "test $path" ;
// juste pour vérifier le répertoire !!
LOAD DATA LOCALE INFILE $path REPLACE INTO TABLE jobs FIELDS TERMINATED BY ';' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\r\n' ;
Message d'erreur retourné :
Parse error: parse error, unexpected T_STRING in c:\program files\easyphp\www\site ij\testmaj.php on line 15
Merci d'avance ....
