lecture fichier en hexa?? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:40:11
ord()
update : mauvaise réponse ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:42:16
je ne comprend pas : ton fichier contient des chiffres en hexadécimal ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:42:57
en fait pour etre plus précis je cherche a ouvrir un fichier image
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:44:20
| damd22 a écrit : en fait pour etre plus précis je cherche a ouvrir un fichier image |
Et donc ? Quel est le problème ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:46:55
Ouvre ton fichier en mode binaire, puis utilise fread.
Pour les fichiers images regarde du cote de la lib GD, peut-etre que ce que tu cherches a faire a deja ete implemente dedans.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:48:23
je m'explique plus: je cherche à lire le fichier image en hexa,puis créer un fichier RTF avec le format hexa. Si je lis avec fwrite, j'obtiens des caractères bizarre....!
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:49:07
| damd22 a écrit : |
tu veut traiter en PHP le format d'image ?
Si c cela regarde plutot la bib GD fournit generalement avec PHP. tu pourras faire quelque petite modif sur t images (Ajout de texte, redimentionnement...)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:51:48
| damd22 a écrit : je m'explique plus: je cherche à lire le fichier image en hexa,puis créer un fichier RTF avec le format hexa. Si je lis avec fwrite, j'obtiens des caractères bizarre....! |
hein ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:11:58
oups! j'ai ecris le message un peu rapide ( j'allais manger!!). Donc je vais essayer d'expliquer clairement mon problème: je suis en train d'ecrire un script php pour convertir un fichier HTML en RTF; de ce fait pour inserer une image dans un document RTF ( en rapport avec une balise HTML <IMG src="..."> ), je dois mettre {\*\shppict {\pict \jpegblip \picw800 \pich50 (un cas precis bien sur) suivi du fichier image en hexadécimal. Je recupère donc le chemin de l'image dans la balise HTML, puis je souhaite l'ouvrir,copier son contenu en HEXA dans le fichier RTF à la place convenu. ( Sinon, il est possible de l'inserer en binaire, mais comment l'ouvrir en binaire?). J'espere ke j'ai été plus clair!!
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:17:33
bin tu fais un simple fread !
puis tu fait un sprintf avec %x pour avoir la valeur en hexa
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:39:17
je comprend pas trop: voici le code :
| Citation : $fp=fopen($fichier,"r" ) |
est dans $contenu_hexa j'ai 'O'(dans $contenu j'ai bien des choses en ASCII);
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:02:30
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:38:13
encore un petit pb : j'obtiens bien le code HEXA mais il n'est pas entier. Je m'explique quand il y a plusieur 0 à suivre, il y en a de supprimer ( exemple: code réel :"FFD8FFE00010..." et code obtenu:"FFD8FFE0010..." il manque un zero dans la suite de trois). Ce problème rend l'image illisible
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:43:34
essaye avec ca !
$contenu_hexa .= sprintf('%02X',ord($contenu{$i}));
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:50:19
c mieux!! Merci bcq! peux tu m'expliquer rapide la différence avec le précedent?
you are the king
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:56:01
le 02 permet de d'avoir une taille fixe de 2 et de remplir avec des 0 le cas echeant ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 15:17:55
| damd22 a écrit : c mieux!! Merci bcq! peux tu m'expliquer rapide la différence avec le précedent? |
Juste un détail : la doc, c'est pas pour les chiens.
Je te recommande de télécharger la doc de PHP au format .chm qui est très pratique pour cherche qqc que ce soit sous windows ou sous Linux ou mac.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:13:24
sur le site de php ![]()
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:52:38
| damd22 a écrit : et tu la trouve ou? |
Ici : http://de3.php.net/get/php_manual_ [...] net/mirror
T'as plus qu'à cliquer.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:36:54
Je cherche a pouvoir lire un fichier en hexadecimal?
merci d'avance
damien
