JSON of a bit...
JSON of a bit... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 22-06-2024 à 18:38:31
Bonjour. je lance un dernier appel ici car je pense être tombé sur un fichier JSON corrompu.
Voici le lien:
https://webminepool.com/api/PK_tdJJ [...] XnHP/users
La ligne s'affiche correctement quand on clique pour lire le JSON
Mais lorsque j'essaye de l'interprêter en PHP c'est la zone total.
Alors si un user balèze pouvait m'aider.
j'essaye :
  1. $json_data = json_decode($json,true);
  2. var_dump($json_data); //=> NULL => ???
  3. extract($json_data, EXTR_PREFIX_SAME, "wddx" );
  4. extract($hashes, EXTR_PREFIX_SAME, "wddx" );
Résultat: NULL
  1. $cu = curl_init($fiche);
  2. curl_setopt($cu, CURLOPT_HTTPHEADER, ['content-type' => 'application/json', 'user-agent' => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36']);
  3. curl_setopt($cu, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
  4. $json = curl_exec($cu);
Résultat: mouline et plante...
Donc si jamais un fort en extraction JSON peut m'aider....
M E R C I
Marsh Posté le 22-06-2024 à 22:51:03
ca fonctionne chez moi.
  1. array(2) { ["success"]=> bool(true) ["users"]=> ..."erwanconan83@hotmail.com" ["hashes"]=> int(19692868) ["referral"]=> NULL ["updated_at"]=> string(19) "2024-06-22 18:52:04" } } }
Tu peux regarder quelle erreur est remontée :
https://www.php.net/manual/en/funct [...] -error.php
Pour info, mon PiHole a bloqué initialement cette url, il est donc possible selon ta config que ton curl ne chope rien en fait.
  1. $url = "https://webminepool.com/api/PK_tdJJk9qpJ22KnoZgHXnHP/users";
  2. $cu = curl_init ($url);
  3. curl_setopt ($cu, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  4. $jsonStr = curl_exec ($cu);
  5. curl_close ($cu);
  6. $data = json_decode ($jsonStr, true);
  7. var_dump ($data);
Message édité par SICKofitALL le 22-06-2024 à 22:53:17
We deserve everything that's coming...
Marsh Posté le 22-06-2024 à 23:43:05
Merci à to je vais tester
https://www.oise-net-multiservices.com
Marsh Posté le 22-06-2024 à 23:52:32
Toujours en erreur on dirait qu'il cherche mais ne trouve pas
Voici le code
  4. $json = curl_exec ($cu); // IL PLANTE SUR CETTE LIGNE
  6. // $data = json_decode ($json, true);
  7. // var_dump ($data);
  8. foreach ($json as $string)
  9. {
  10.     echo 'Decoding: ' . $string;
  11.     json_decode($string);
  12.     switch (json_last_error()) {
  13.         case JSON_ERROR_NONE:
  14.             echo ' - No errors';
  15.         break;
  16.         case JSON_ERROR_DEPTH:
  17.             echo ' - Maximum stack depth exceeded';
  18.         break;
  19.         case JSON_ERROR_STATE_MISMATCH:
  20.             echo ' - Underflow or the modes mismatch';
  21.         break;
  22.         case JSON_ERROR_CTRL_CHAR:
  23.             echo ' - Unexpected control character found';
  24.         break;
  25.         case JSON_ERROR_SYNTAX:
  26.             echo ' - Syntax error, malformed JSON';
  27.         break;
  28.         case JSON_ERROR_UTF8:
  29.             echo ' - Malformed UTF-8 characters, possibly incorrectly encoded';
  30.         break;
  31.         default:
  32.             echo ' - Unknown error';
  33.         break;
  34.     }
  35.     echo PHP_EOL;
  36. }
Message édité par erwan83 le 22-06-2024 à 23:55:46
Marsh Posté le 22-06-2024 à 23:59:49
essaye avec curl_error, tu auras ptetre plus de détails :
https://www.php.net/manual/fr/function.curl-error.php
  1. curl_exec ($cu);
  2. if (curl_errno ($cu))
  3. {
  4.     die (curl_error ($cu));
  5. }
  6. curl_close ($cu);
Marsh Posté le 23-06-2024 à 00:02:57
Fichtre quel bordel, pour un code qui fonctionnait super avant.
Merci je teste
Marsh Posté le 23-06-2024 à 00:15:17
Ca ne marche pas, vu qu'il tourne en rond juste avant la vérif.
J'ai mis un or die("erreur" ) apres curl_exec mais toujours rien
le var_dump me renvoie NULL au bout de xxx secondes
Marsh Posté le 23-06-2024 à 00:19:06
Failed to connect to webminepool.com port 443: Connection timed out
Marsh Posté le 23-06-2024 à 00:22:52
Comme dit plus haut, mon piHole (antipub+antinuisible) râle sur cette url, et d'ailleurs uBlock aussi !
Il est possible que ca soit bloqué chez toi par qqch sur ton réseau.
https://i.imgur.com/h0sKLoE.png
Marsh Posté le 23-06-2024 à 00:38:17
Ahhhh
Dans ce cas je suis un peu dans la m...
Je vais continuer de creuser
Merci !
