insertion php dans bdd
insertion php dans bdd - PHP - Programmation
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:27:41
Lorsque je veux insérer du php dans ma base de données, j'ai un message d'erreur :
Erreur SQL !
INSERT INTO ucbcomment (match, gamedate, cat, comment) VALUES ('Bras 2-0 Cobreville','2006-08-27 15:00:00','1','Test')
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'match, gamedate, cat, comment) VALUES ('Bras 2-0 Cobreville','2006-08-27 15:00:0' at line 1
Mon code est le suivant :
  1. <?php
  2. // On se connecte au serveur MySQL de notre hébergeur
  3. mysql_connect("localhost", "*****", "*****" ) or die("Impossible de se connecter :  " . mysql_error());
  4. mysql_select_db("bcmlbe" );
  5. // On récupère le vote et l'ip du visiteur
  6. $match = addslashes($_POST['match']);
  7. $gamedate = $_POST['gamedate'];
  8. $cat = $_POST['cat'];
  9. $comment = addslashes($_POST['comment']);
  10. ?>
  11. <?php
  12. // On insère le vote dans la base de données
  13. $sql = "INSERT INTO ucbcomment (match, gamedate, cat, comment) VALUES ('$match','$gamedate','$cat','$comment')";
  14. mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  15. mysql_close();
  16. echo '<font face="verdana" size="2">News bien ajoutée</p>';
  17. ?>
Qqun peut m'expliquer la faille ?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:34:29
match est un mot "clé" mysql je pense que c'est ça qui merde.
mes des `autour de tes noms de champs!
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:38:18
merci beaucoup, en effet, c'était cela ... j'ai remplacé "match" par "game" ...
