inserer une variable dans du html cité - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:04:12
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:04:33
\" à la place des "
et \\ à la pace des \
donc si t'as un js dedans :
ça donne :
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:04:50
Il serait temps d'apprendre à manipuler les chaine sde caractères, non?
(sous réserve d'une faute de frappe.:o)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:05:25
chani_t a écrit :
you fail.
$name sera pas interprété, là... ![]()
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:12:43
| skeye a écrit : you fail. |
Arf.... j'l'avais pas vu celui la....
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:37:25
C'est marrant ârce que javais essayé avec l'anti slash. bon je vais essayer, je vous dis si ca amrche. merci en tous cas.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:44:14
"Coin coin"
Euh ben j'ai essayé a peu pres toutes vos solutions, rien a faire, il me dit toujours
Parse error: parse error, unexpected '.', expecting ')'
j'avais essayé
mais cela me donnait apreil. Je suis désespéré.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:46:04
euh...
parceque tu trouves ton machin équilibré peut-être ?
et dire que je ne sais pas faire de php ![]()
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:52:58
Serieusement, voila ce qui est écrit :
Dans le message d'avant j'avais oublié de mettre $before = '
Eh ben je vois pas ce qui peut clocher si ce n'est que je me trouve avec un structure de type 'code' variable .$name. 'code'.
il possible que je ne puisse mettre qu'un seul paquet de type 'code' non ?
Il faut savoir que cest du code Wordpress, alors bon, c'est peut etre pas super flexible.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:57:16
| Citation : CODE HTML <div id='links' onmouseover='pastHover(this.id,coucou )'> </br> |
![[:doc petrus] [:doc petrus]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/doc petrus.gif)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:57:32
t'as une "," au lieu d'un ";" à la fin de ta ligne
et me dit pas qu'il y a bien un ";", ou alros apprends à faire un copier coller et poste nous ce que tu as exactement... t'as pas deux postes où tu écris la même chose...
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:58:42
skeye a écrit :
y veut des ' autour du nom
ma soluce marche, mais chais pas comment il fait son compte pour pas réussir à faire un copier/coller ![]()
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:59:32
| MagicBuzz a écrit : y veut des ' autour du nom |
J'ai juste repris un copier/coller d'une ligne plus haut dans le topic pour tester...![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:59:53
Mais arretez jai fait des copier/coller nickels je vous jure !
Bon je vais retenter je voustiens au courant.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 17:00:09
(et bref, problème d'interface chaise/clavier, suffit les conneries.:o)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 17:08:44
| skeye a écrit : (et bref, problème d'interface chaise/clavier, suffit les conneries.:o) |
c'est vendredi en même temps ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 17:09:15
Riena faire, je suis trop nul
Pour vous prouver ma bonne foi, voici un copier/coller ctrl+c ctrl+v direct de Dreamweaver
Chais pas il veut pas, ya vraiment un probleme, c'est pas parce que c'est dans une syntaxe function ?
EDIT : javais oublié le morceau avec $after
Marsh Posté le 15-09-2006 à 17:14:43
| baku85 a écrit : Riena faire, je suis trop nul
je quote pour la gloire ce splendide morceau de code ...
Alors euh ... dans l'ordre ... Es-tu bien sur de savoir ce que tu fais? Nan parce qu'initialiser certains paramètres de ta fonction quand ceux-ci ne sont pas passés c'est plutot une bonne idée mais la c'est total nawak ...
Evidement on parlera plus tard de $output qui doit être déclaré à la sauce goret(en global quelque part) et du fait qu'une fonction normalement ça retourne quelque chose!
Marsh Posté le 15-09-2006 à 17:22:45
Ben c'est du Wordpress ca existait avant meme que jy touche.
Moi ce que je veux c est juste le bidouiller un peu pour caler mon code HTMl avant les infos qu'il imprime.
Sans le probleme de $name, en enlevant toute la partie onmouseover par exemple, ca fonctionne très bien, jai le style CSS #links qui est bien interprete, bref tout fonctionne. C'est juste que je n'arrir pas a caler ce onmouseover a cause de ce probleme de $name.
Maintenant je ne suis en effet pas programmeur PHP, vous laurez deviné
Marsh Posté le 15-09-2006 à 17:25:28
![[:ohmyeyes] [:ohmyeyes]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ohmyeyes.gif)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 18:29:43
Ca y est j'ai réussi.
Bon en fait, j'ai tout vire de la variable $before et j'ai utilise le systeme $output qui semble avoir ete crée pour imprimer du code nimporte ou nimporte comment
J'ai donc transforme
Et ca marche !
Voila, topic OFF,
Merci à tous pour votre aide (et vos doutes quant à mes compétences )
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:01:12
j'ai un problème que je ne parviens pas à résoudre malgré de nombreuses recherches sur le net et sur le forum.
J'ai une syntaxe de type :
j'aimerais integrer ce code HTMl dedans
Le problème c'est qu'il y a confusion avec les parenthèses et les apostrophes.
j'ai donc des erreurs exepted T_Variables et cie.
Je ne peux avoir apparemment avoir qu'un couple d'apostrophes pour la citation, je ne sais pas quoi faire pour integrer cette variable.
Si vous avez une solution, je vous en remercie d'avance.
