inscription utilisateur SQL
inscription utilisateur SQL - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-11-2011 à 18:46:44
Bonsoir,
Je viens m'adresser à vous car j'ai un petit problème je veux réutiliser cette base de code afin de l'améliorer :
http://www.lephpfacile.com/howto/10-com ... -en-php#h9
j'ai donc bien créée ma base de donnée mais lorsque j'exécute le code voilà ce qu'il se passe j'ai ce message d'erreur :
Erreur SQL !
SELECT count(*) FROM membre WHERE login="bostak"
No database selected
Je ne comprend pas ce message et d'où vient l'erreur.
Cordialement,
Marsh Posté le 01-12-2011 à 08:54:54
Le message est très clair : "Pas de base de donnée sélectionnée".
Pour utiliser une base, il faut plusieurs informations :
  • Le nom du serveur hébergeant la base de données, plus éventuellement un moyen de connexion : port ou socket.
  • Un nom d'utilisateur.
  • Un mot de passe.
  • Le nom de la base de données à utiliser.
// Connexion à un serveur
$cnx = mysql_connect ( 'serveur', 'login', 'password' );
// Tester que la connexion est OK
// Sélectionner la base à utiliser ( Un serveur fait fonctionner plusieurs bases )
mysql_select_db ( 'nom_base', $cnx );
// Vérifier que la sélection n'a pas généré d'erreur.
Pour la liste des bases utilisable sur un serveur : mysql_list_dbs( $cnx )
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
Marsh Posté le 01-12-2011 à 08:56:12
Merci de votre réponse j'ai enfaite pu régler mon problème j'avais un soucis avec ma base de données mais tout est rentré dans l'ordre.
Je vous remercie de votre aide
Cordialement,
Marsh Posté le 01-12-2011 à 09:02:16
Ce qui serait cool c'est d'indiquer quel était le problème et sa solution pour que tout le monde profite de l'information.
Message édité par Mara's dad le 01-12-2011 à 09:02:30
Marsh Posté le 01-12-2011 à 09:05:13
le problème était que ma BDD avait disparu ! (oui oui je vous jure elle s'était supprimée ) donc j'ai refais une BDD et là c'est nikel.
Cordialement,
