Initalisation d'une liste déroulante
Initalisation d'une liste déroulante - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-11-2007 à 23:48:40
J'ai une liste dans laquelle j'aimerais avoir uniquement que deux options: féminin et masculin. Par contre, je voudrais que ce champs soit libre à l'écran.
Le champs est obligatoire mais je ne veux pas qu'il soit initialisé à Féminin.
  1. echo '<select name="sexe">';
  2.    echo '<option value="F"';
  3.    echo '>Féminin</option>';
  4.    echo '<option value="M"';
  5.    echo '>Masculin</option>';
  6.    echo '</select>';
Merci!
Marsh Posté le 26-11-2007 à 06:28:03
mais c'est quoi ce code moche ?
tu n'as rien trouvé pire que d'avoir 36 echo pour le champ :
la solution est simple, le tout premier champ est un champ vide [:spamafote]
et accessoirement vire moi cette monstruosité
soit directement tu ecrit en HTML (donc fermer le ?> avant et apres)
  1. <select name="sexe">
  2.   <option value=""></option>
  3.   <option value="F">Féminin</option>
  4.   <option value="M">Masculin</option>
  5. </select>
Et avec des écho tu en met un par ligne, mais il n'y a aucun, mais strictement aucun intérêt
Marsh Posté le 26-11-2007 à 12:45:14
Je ne veux pas cette option dans les choix car je veux conserver uniquement F ou M.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 13:23:21
Je vais le contrôler à l'enregistreement car je ne touche pas au javascript pour l'instant; j'en ai déjà pas mal avec le php.
Merci bien!
Marsh Posté le 26-11-2007 à 18:57:01
bonjour l'accessibilité s'il faut le JS pour valider un formulaire.
NewsletTux - outil de mailing list en PHP MySQL
Marsh Posté le 27-11-2007 à 00:59:33
Ce que je trouve intéressant, c'est de rendre actif le bouton enregistrer lorsque les champs obligatoires sont complétés mais je ne sais pas comment faire cela.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 02:05:26
Evite. Fait une vérification de tes champs obligatoires avant soumission en javascript si tu veux mais ne rend pas le bouton submit inactif par défaut et activable par JS.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 03:01:25
ok, merci!
Marsh Posté le 27-11-2007 à 09:10:05
ok, d'accord, ma remarque n'était pas à prendre à ton encontre ... Je disais qu'il vaut mieux éviter d'aller trop loin avec JS / soumission de formulaire.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 09:22:09
ton code est moche au niveau du JS
la demarche à appliquer est d'utiliser l'event onsubmit sur le formulaire :
  1. <form onsubmit="return checkForm()">
  2. <input type="submit" value="pouet" />
  3. </form>
  1. function checkForm() {
  2.   var slSexe = document.getElementById('sexe');
  3.
  4.   if (slSexe.value == '') {
  5.     alert ('Merci de renseigner choisir votre sexe.');
  6.     return false;
  7.   }
  8.   return true;
un false retourné aura pour effect de ne pas balancer le action, exactement de la facon que tu as fait pour le bouton submit.
mais sinon c'est bien et c'est propre
Marsh Posté le 27-11-2007 à 18:45:20
Je ne connais absolument pas le JS.
Où dois-je placer ce code ?
   2.
   3. <input type="submit" value="pouet" />
   4. </form>
Marsh Posté le 27-11-2007 à 19:27:42
   2.
   4. </form>
dans ton cul
et ne pas oublier les balises [code] [/code ] (sans les espaces) sur le forum :D
et accessoirement ça c'est lié au formulaire.
Avant de faire un site, on apprend les bases du HTML :D
Marsh Posté le 27-11-2007 à 22:48:11
Merci!
