[Html/Php/Mysql] comment recuperer des données selon condition
comment recuperer des données selon condition [Html/Php/Mysql] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2005 à 14:21:06
Salut a tous, je demande votre aide pour un truc qe je n'arrive pas trop a faire.
donc voila, j'ai un formulaire tout bete, avec des petit boite input text (formulaire dans le genre achat d'objet avec quantité desiré dans le input).
question,
comment inserer les enregistrement uniquement si la quantité dans le input est utilisé.
en gros je sais pas du tout comment on fait pour ajouter plusieur enregistrement suivant une condition a partir d'un formulaire.
je sais telement pas comment on fait que j'ai meme du mal a expliquer.
Merci de votre futur aide
Marsh Posté le 19-05-2005 à 14:28:26
avec un
if(!empty($_POST['lenomduchamp']))
ou ptet g po compris, comme d'hab ..
Marsh Posté le 19-05-2005 à 15:41:55
mmm, je vais essayer ca
par contre ca va vite partir en sucette, car pour les nom de champ je vais devoir faire un compteur, car le formulaire se rempli a partir d'une base, donc c'est vite galere ...
Marsh Posté le 19-05-2005 à 15:47:07
un compteur pour les noms de champs ? tu peux pas tt simplement les remplir par des variables à leurs noms ? c pas clair en plus ton truc :x
Marsh Posté le 19-05-2005 à 18:55:41
oué,
en fait g un peu regarder j'arrive presque a ce que je veut
vu que dans mon formulaire, la liste peur varier, je crée un champ qui a pour nom 'quant'+compteur pour le chiffre (ca donne quant1, quant2, ...).
dans la page qui recupere ces valeurs, je crée un compteur pour avoir egalement le quant+compteur, j'arrive a crée un quant1, quant2, ... mais en tant que texte simple, pas en tant que variable, que je doit recuperer, du coup je bloke.
une idée ?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 10:11:36
sinon avec un foreach($tab as $key => $val)
Marsh Posté le 20-05-2005 à 10:20:14
en fait c bon, j'ai trouver comme faire
merci de vos piste, ca m'a pas mal aider.
maintenant chose qui n'a rien avoir, comment charger une police d'ecriture au chargement d'une page web (police bien entendue non presente sur le systeme d'origine).
Marsh Posté le 20-05-2005 à 11:24:40
je pense pas qu'on puisse , a part en flash
Marsh Posté le 20-05-2005 à 11:25:10
donne la solution au fait pour les autres personnes
Marsh Posté le 21-05-2005 à 11:31:19
bah en fait pour mon formulaire le nom des variable est coupler a un compteur, donc les input en name faut mettre par exemple ca donne en php :
while ( ...)
 $cpt=$cpt+1;
 print "<input name=test[".$cpt."] type=text>";
et sur la page suivante pour recuperer les variable, meme principe mais faut penser a recuperer la valeur finale du compteur :
 while ($cpt2<$cpt)
 $cpt2=$cpt2+1;
 if ($test[$cpt] != '')
  print $test[$cpt];
Et voila, c'etait pas plus compliquer finalement.
