htaccess et IE - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:16:18
Tu es sûr que l'adresse relative de tes images est bonne et standard ?
Montre un extrait de code avec une image par exemple.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:20:55
Hermes le Messager a écrit : Tu es sûr que l'adresse relative de tes images est bonne et standard ? |
Il va bien dans le folder images...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:26:32
Non, c'est pas ce que je voualis demander en fait.
Donne nous le RESULTAT du code HTML qui sort sur ton nav. Un extrait du HTML avec quelques adresses d'images. Je voudrais vérifier quelque chose.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:30:36
Hermes le Messager a écrit : Non, c'est pas ce que je voualis demander en fait. |
c un peu bourrin mais bon
le résultat donne ceci
C'est grave docteur
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:34:39
Ouai, ben à priori, il n'y a aucun problème... Tu as essayer d'effacer le cache d'IE pour voir ?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:35:57
Hermes le Messager a écrit : Ouai, ben à priori, il n'y a aucun problème... Tu as essayer d'effacer le cache d'IE pour voir ? |
oui et les images reviennent tjrs pas...
Je me demandais si le referrer était pas envoyé différemment avec IE que Firebird
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:37:18
A la limite, teste avec Opera, et choisi différent referrer pour voir s'il y a un changement (en faisant en sorte qu'il y ai pas de cache dans les préférences).
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:43:43
Hermes le Messager a écrit : A la limite, teste avec Opera, et choisi différent referrer pour voir s'il y a un changement (en faisant en sorte qu'il y ai pas de cache dans les préférences). |
Opéra OK
Firebird OK
IE après un second clean de cache .... OK mais je demande à comprendre là...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:44:37
les mystères de IE ?
Lors de tests sous d'autres pc avec d'autres utilisateurs on a eu le même problème... personne n'a rien capté
bizarre
bizarre
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:53:40
skyzoframe a écrit : les mystères de IE ? |
Bof, IE et les bugs, c'est pas rare...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 16:01:05
le gros problème c'est que malheureusement la majorité des gens utilisent IE pour surfer...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 16:03:10
skyzoframe a écrit : le gros problème c'est que malheureusement la majorité des gens utilisent IE pour surfer... |
T'as essayé ta page avec d'autres PC ??
Marsh Posté le 21-12-2003 à 16:04:43
ouep d'autres pc sous IE pour écarter un probleme soft/dll au niveau du pc même
dès que je passe sous un autre browser çà roule !
Marsh Posté le 21-12-2003 à 16:08:00
Essaye de virrer la ligne RewriteRule \.(gif|jpg)$ - [F] dans ton htaccess, bien que je vois pas pourquoi ça viendrait de là, mais bon...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 16:40:05
Hum c'est koi exactement cette technique ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-12-2003 à 16:46:59
çà empêche de faire un lien d'un site quelconque vers ton site
Marsh Posté le 22-12-2003 à 01:32:24
Pourquoi passer par mod_rewrite ?
http://httpd.apache.org/docs/misc/ [...] mage-theft
Marsh Posté le 22-12-2003 à 01:36:31
gm_superstar a écrit : Pourquoi passer par mod_rewrite ? |
C'est comme çà que j'avais entrepris de le faire
mais pour ce code-ci sur la page que tu m'a envoyé :
si je comprends bien c'est beaucoup plus simple
Je vais l'essayer demain !
Merci !
Marsh Posté le 22-12-2003 à 01:40:05
Si tu utilises un .htaccess pas besoin de <Directory> </Directory> hein
Marsh Posté le 22-12-2003 à 01:42:02
gm_superstar a écrit : Si tu utilises un .htaccess pas besoin de <Directory> </Directory> hein |
çà devient çà ?
Je dois pas utiliser les tags ou alors je balance juste
mais je vois pas ce que çà veut dire alors
Marsh Posté le 22-12-2003 à 01:45:59
C'est le premier
Marsh Posté le 21-12-2003 à 15:09:24
J'utilise un htaccess pour éviter l'hyperlink mais bon voila je sais bien que IE n'a normalement rien à voir avec çà mais lorsque j'essaie d'accèder à mon site via celui-ci il n'affiche pas les images...
Avec Firebird c'est bon j'accède à tout .
Le code dans le htaccess est :
Le plus bizarre c'est que si je demande à IE d'aller regarder dans le répertoire des images, il me liste tout le contenu donc çà va il voit les images
Mais le pire c'est que si je retourne vers la page on les images s'affichent... elle vont s'afficher
Le serveur web tourne sous Apache/linux
Merci à tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne
(On m'a conseillé de poster ici suite à mon post dans hébergement
