gérer rubrique et sous rubriques.... avec un For - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-11-2002 à 12:17:44
for ($i=0;$i<count($R);$i++)
echo "rub : ".$R[$i]."";
for ($x=0;$x<count$S[$R[$i]]);$x++)
echo "srub : ".$S[$x]."";
Marsh Posté le 27-11-2002 à 12:18:40
parce que $S[0] n'existe pas, tout simplement
l'index est R1 R2 etc..
fais plutôt un tableau à trois dimensions
Marsh Posté le 27-11-2002 à 12:22:45
| Sh@rdar a écrit a écrit : parce que $S[0] n'existe pas, tout simplement l'index est R1 R2 etc.. fais plutôt un tableau à trois dimensions |
et comment on fait un tablo à 3 dimensions ??
Marsh Posté le 27-11-2002 à 12:26:52
| webmaster PCPRICE a écrit a écrit : Code : for ($i=0;$i<count($R);$i++) { echo "rub : ".$R[$i].""; for ($x=0;$x<count$S[$R[$i]]);$x++) { echo "srub : ".$S[$x].""; } } ? |
euh.... ça marche pô ton truc....
Marsh Posté le 27-11-2002 à 12:35:18
pour ton cas faudrait faire ça :
$Tableau = array (
'R'=> Array ( 'R1'=>1,'R2'=>2,'R3'=>3,'R4'=>4,'R5'=>5),
'S'=> Array (
'S1' =>1,
'S2' => 0,
'S3' => 0,
'S4' => 3,
tout dépend comment tu génères ton tableau, mais c'est plus simple de prendre le problème à l"envers :
parcourir, toutes les sous-catégories et n'afficher que celles qui correspondent à la catégorie parente
par exemple
foreach ($Tableau['R'] as $Key => $Val) {
echo ' $Tableau['S']['$Val'];
Marsh Posté le 27-11-2002 à 12:49:55
le résultat de $S[[$R[$i]] n'est pas un tableau, mais une chaine de caractères séparées par des ','
tu dois donc modifier ton tableau sous-rubrique :
Marsh Posté le 27-11-2002 à 12:55:37
et ensuite le mieux est d'utiliser la méthode de Shr@dar avec les clés et valeur. Tu n'as plus besoin que d'un seul tableau.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 12:58:50
| Sh@rdar a écrit a écrit : pour ton cas faudrait faire ça : $Tableau = array ( 'R'=> Array ( 'R1'=>1,'R2'=>2,'R3'=>3,'R4'=>4,'R5'=>5), 'S'=> Array ( 'S1' =>1, 'S2' => 0, 'S3' => 0, 'S4' => 3, ) ); tout dépend comment tu génères ton tableau, mais c'est plus simple de prendre le problème à l"envers : parcourir, toutes les sous-catégories et n'afficher que celles qui correspondent à la catégorie parente par exemple foreach ($Tableau['R'] as $Key => $Val) { echo ' $Tableau['S']['$Val']; } |
Euh... j'ai pas tout compris...
j'ai même rien compris du tout et ça m'intéresserais de creuser un peu...
ethernal a écrit a écrit :
excellent, ça marche nickel !! merci beaucoup !!!
Marsh Posté le 27-11-2002 à 12:12:44
voilà j'ai quelque chose de ce type :
$R=Array("R1","R2","R3","R4","R5" );
$S=Array(R1=>"S1","S2","S3",R2=>"S1","S2","S3",R3=>"S1",R4=>"S1","S2",R5=>"S1","S2","S3","S4","S5" );
et je voudrais les afficher par rubrique, je fais donc ça :
maintenant, le pb c'est qu'il ne m'écrit rien en sous-rubriques... et je comprend pas pkoi...
z'oriez pas une idée ??
