GD2 sur OVH et images noires
GD2 sur OVH et images noires - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-08-2005 à 00:07:44
Voilà j'essaie de convertir a la volée les images d'un repertoire, le script tourne en local mais pas sur OVH, avec la meme librairie (GD2). Le script me sort des images noires... si qqn a déjà eu le meme problème...
  1. <?
  2. // script permettant de convertir les images des articles
  3. // au format 150*150
  4. if ($handle = opendir('.')) {
  5.     while (false !== ($file = readdir($handle))) {
  6.         if ($file != "." && $file != ".." ) {
  7.   echo "Traitement de : ".$file."<br />";
  8.     // ---------- préparation des informations
  9.     $image = "$file";
  10.     $extension = strpos($image, '.');
  11.     $extension = substr($file, $extension, "4" );
  12.     if($extension == ".gif" OR $extension == ".GIF" ) {
  13.       $src_im = ImageCreateFromGif($image);
  14.     }
  15.     elseif($extension == ".jpg" OR $extension == ".JPG" ) {
  16.       $src_im = ImageCreateFromJpeg($image);
  17.     }
  18.     $size = GetImageSize($image);
  19.     $src_w = $size[0];
  20.     $src_h = $size[1];
  21.     // ---------- création de la zone qui recevra l'image
  22.     $dst_w = 150;
  23.     $dst_h = 150;
  24.     $dst_im = ImageCreateTrueColor($dst_w,$dst_h);
  25.     // ---------- on adapte les dimentions de l'image en cadrant au milieu
  26.     // si + large que haute...
  27.     if($src_w > $src_h) {
  28.     ImageCopyResampled($dst_im,$src_im,0,0,($src_w/2)-($src_h/2),0,'150','150',$src_h,$src_h); }
  29.     // si + haute que large...
  30.     elseif($src_w < $src_h) {
  31.     ImageCopyResampled($dst_im,$src_im,0,0,0,($src_h/2)-($src_w/2),'150','150',$src_w,$src_w); }
  32.     // si carrée...
  33.     else {
  34.     ImageCopyResampled($dst_im,$src_im,0,0,0,0,'150','150',$src_w,$src_w); }
  35.     // ---------- on copie l'image
  36.     $extension = strpos($image, '.');
  37.     $image_sans_extension = substr($image, 0, $extension);
  38.     ImageGif($dst_im, './small/'.$image_sans_extension.'.gif');
  39.     ImageDestroy($dst_im);
  40.     imageDestroy($src_im);
  41.         }
  42.     }
  43.     closedir($handle);
  44. }
  45. ?>
Allez zou je vais essayer d'autres petits trucs
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:20:29
j'y connais rien en script machin mais remarques générales:
y'a pas moyen de faire un truc plus stable style lowercase($extension) == ".gif" ?
sinon ImageCreateFromGif/Jpeg, y'a pas un ImageCreateFromFile générique qui se débrouilles tout seul ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:58:12
si si y a meme + direct mais le problème vient pas de la, apparemment d'après ma petite enquéte c'est la config d'OVH qui n'autorise pas certaines transformations.
Le type de données est incorrect quand je veux passer d'un JPG a un GIF.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 03:05:47
fait plutot ImageJPG, normalement on peut pas créer de gif en php
PS : ton code est à revoir, fortement simplifier, et ne prends meme pas en compte le PNG :)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 08:44:14
Evidemment qu'on peut créer un GIF en PHP, on peut même créer des GIFs détourés avec fond transparent à partir d'un PNG transparent.
Il faut juste que les bonnes bibliothèques soient installés.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 10:43:29
bien sur que PHP sait gérer le GIF ! puisque ça marche avec ma config de PHP ! mais apparemment sur OVH que neni c'est po possible donc je me contente du JPG !
Et pas besoin du PNG ! donc voila j'ai résolu mon problème en ne trouvant pas de solution !
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:21:58
faut GD 2.0.28 pour que le Gif soit pris en compte, et GD 2.0.29 pour que le Gif animé soit pris en compte
Pour les sudistes :)
