function parse() - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-03-2010 à 13:37:37
ReplyMarsh Posté le 26-03-2010 à 13:45:05
En Flash, on peut récupérer des données dans un programme php.
pour cela on utilise la fonction : parse
http://flash.mediabox.fr/index.php?showtopic=443
bref, ça fonctionne.
Mon problème, c'est que voudrais envoyer plusieurs données $Reponses1, $Reponses2 dans mon programme Flash.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 14:36:04
le plus simple étant de les mettre dans l'appel du swf en variable d'url
Dans ton liens la function a rien a voir avec la tienne car dans ta function je me demande vraiment a quoi elle sert je traduit :
mets dans valeur2 l'encode utf8 de reponses2
retourne reponses2 (il est retourner comme a l'entrée)
Donc elle sert a rien ta function
Et celle de Mediabox n'a pas d'utilité il y a des function php pour faire la meme chose a savoir build_http_request()
Marsh Posté le 26-03-2010 à 17:23:38
re,
ça m'explique pas comment je dois faire avec "parse" en php
Marsh Posté le 26-03-2010 à 13:34:04
Dans mon programme php, j'aurai besoin d'utiliser plusieurs fonction parse pour le Flash.
Faut il utiliser plusieurs loadVariablesNum dans le programme flash ?
loadVariablesNum("http://......", 0, "POST" );
function parse($Reponses1,$valeur1)
$valeur1 = utf8_encode($Reponses1);
return $Reponses1;
function parse($Reponses2,$valeur2)
$valeur2 = utf8_encode($Reponses2);
return $Reponses2;
je voudrais bien avoir un exemple.
merci beaucoup
