static function : normalement pas appelables avec -> [Résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:19:37
on te dit que ce sont des static properties qui ne peuvent pas être accédées par ->, or toi c'est à une fonction statique que tu accèdes, pas à une property (= variable membre statique publique)
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:21:09
Harkonnen a écrit : on te dit que ce sont des static properties qui ne peuvent pas être accédées par ->, or toi c'est à une fonction statique que tu accèdes, pas à une property (= variable membre statique publique) |
Tu n'as pas lu la première partie de la phrase
Citation : A member or method declared with static can not be accessed with a variable that is an instance of the object |
C'est ce qui m'a fait penser que "property" était utilisé comme généralisation de tout "composant" d'une classe, que ce soit une variable ou une méthode ..
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:35:38
tu devrais lire la doc officielle ça t'eviterait ce genre de méprise:
Citation : Declaring class members or methods as static makes them accessible without needing an instantiation of the class. A member declared as static can not be accessed with an instantiated class object (though a static method can). |
Donc l'explication d'Harko était on ne peut plus correcte
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:43:08
tetcheu j'étais persuadé que j'étais sur php.net, je n'étais que sur un ersatz !
En fait l'extrait à mettre en gras dans la citation ce serait plutôt though a static method can
Voilà qui est clair.
Merchi bieng
Marsh Posté le 17-07-2008 à 16:06:48
Je lis sur php.net que A member or method declared with static can not be accessed with a variable that is an instance of the object et que Static properties cannot be accessed through the object using the arrow operator ->.
Pourtant je viens d'essayer ceci :
Comment cela se fait-il ?
Message édité par ZeBix le 17-07-2008 à 16:43:29
