Formulaire Php - Sql - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-06-2008 à 09:00:57
j'ai aps trop compris ton idée de div avec un id ( je penses tu confonds la présentation des resutlats, et les résultats)
voilà comment je procederai :
pour rechercher ton client, le plus simple est un select, avec, pour les options, une valeur qui est ton id de client et un affichage du nom
un truc du genre : <option value="$id">$nomClient $prenomClient $tourDePoitrineCliente</option>
une fois que l'id est sélectionné, tu valide la page et tu arrives a un nouveau formulaire qui te permet de le compléter
Marsh Posté le 23-06-2008 à 10:11:04
J'ai une idée en tête mais je sais pas trop si cela va fonctionné, et peut être c'est que tu essai de me dire en fait ^^
Un premier formulaire html de recherche le bouton recherché permettant d'envoyé les info saisi vers un script php permettant d'exécuter les requêtes, mais ensuite il faudrait que je puisse renvoyé ses donné vers un second formulaire de consultation/modification.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 10:04:55
Salut bilbo248
Tu peux très bien effectuer ta recherche comme le préonise flo850
flo850 a écrit : pour rechercher ton client, le plus simple est un select, avec, pour les options, une valeur qui est ton id de client et un affichage du nom |
Par contre, n'oublies pas l'id de ton <SELECT> (sinon, tu ne pourras pas récupérer la variable qui t'intéresse )
En ce qui concerne ton second formulaire, effectue ta requête dès le début de ta page, en récupérant toutes des données pour pré-remplir ton formulaire.
Pour les afficher, il te suffit d'affecter une VALUE :
Citation : <INPUT TYPE="text" ID="nom" VALUE="<?=$resultat["nom"]?>" /> |
En espérant que cela t'aide.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 10:49:36
J'ai trouvé une solution alternative, en espérant que celà marche, mais je garde votre solution sous le coude, car j'aurais un autre script du même genre à faire, j'essaierais votre solution.
Sinon petite question, comment faire pour obtenir uniquement le premier tuple que retourne une requête ?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 07:59:36
Je débute en php, je vous expose mon problème de technique/structure vis à vis d'un formulaire de modification de donnée, j'ai réussi à créer un formulaire d'enregistrement fonctionnelle, mais maintenant il me faut créer un formulaire avec une partie pour recherchez un client dans la bdd, et donc au passage sont id, et ensuite compléter ceci une autre partie de la page avec quelque requête sql et dans une troisiéme partie pouvoir complété certaine information de la bdd.
Donc pour chaque partie je pensez faire un div avec un id, mais après pour la suite du genre mettre un bouton recherché qui va complété la page en cours, là je cale
Aprés pour les modifications je pense que çà je peut le faire sans trop de problème.
Je vous remercie
ps : j'espère que vous m'avait compris ^^
Message édité par Bilbo248 le 23-06-2008 à 08:02:45
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
