Fonction php qui tourne apres coupure net - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:33:08
Heu rien compris ... une fois que le processus est lancé le serveur s'en fous de si l'utilisateur est dans les parages ou pas ..
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:47:14
en fait c un site avec des utilisatuers et tout et je me demande si je lance une fonction en php ki analyse les favoris de l'utilisateur est-ce qu'elle va s'arrete s'il se deconnecte ou si elle va continuer
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:50:08
les favoris ? ceux de IE ??
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:54:46
oui et non en fait c un site ou tu rentre toi meme l'adresse de tes favoris et on les met dans une table sql ou alors on va les cherche sur ton bureau donc que ce soit ie ou firefox ou safari on gere tout
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:57:50
de toute facon php c'est coté serveur alors ce que fait le client, il s'en fout completement...
juste faire attention a utiliser
ignore_user_abort(true); |
au debut du script...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:02:56
http://be.php.net/manual/fr/featur [...] ndling.php
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:05:05
un grand merci à KangOl et esox_ch ca a l'air de marché !
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:27:47
| funnyBobby a écrit : finalement probleme ca se coupe au bout de 30 secondes |
il te faut changer le max_execution_time qui est par défaut à 30s
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:33:07
euh faut le site est chez free, donc je sais pas si je peut changer cette variable, faut pas etre admin?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:37:34
faudrait peu etre songer a consulter la doc de temps en temps...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:43:49
désolé...
voila mon code :
if(! ini_set("max_execution_time", "60" )) {echo "échec";};
j'ai mis ca chez moi ca passe mais une fois sur le site free ca met un bel "echec"
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:47:15
safemode activé chez free -> DTC
http://be.php.net/manual/fr/functi [...] -limit.php
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:22:16
j'ai codé une fonction php qui sert a analyser des fichiers dans une base de données. Ma question est la suivante : est-il possible de faire en sorte que si l'analyse est lancée, celle-ci se poursuit mem si l'utilisateur se deconnecte de mon site?
merci d'avance a ceux qui répondront
