PHP fonction retourne tableau : Résolu - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-06-2008 à 10:35:48
| zlatan40 a écrit : Ensuite j'ai le code qui affiche le tableau $gen comme avant mais ça ne marche plus |
il est où ce code ??
Marsh Posté le 09-06-2008 à 10:49:12
je l'ai pas mis pour ne pas trop surcharger de code et puis il fonctionner avant donc il devrait être bon
Soit comme ça :
erreur : Warning: Variable passed to each() is not an array or object
ou plus simplement :
erreur : Notice: Undefined variable: gen
Aucune de ces trois solution ne fonctionne alors qu'avant de mettre la fonction cela marchait
Marsh Posté le 09-06-2008 à 10:53:24
et à quel moment tu fais
Marsh Posté le 09-06-2008 à 11:04:06
Jamais...c'était ça le problème
En fait je pensais que la variable $gen se créer en faisant return $gen; dans la fonction mais ce n'est pas le cas.
Merci beaucoup ça marche, c'était tout bête mais il fallait une autre personne pour voir l'erreur
je vais essayer de comparer plusieurs résultats de cette fonction maintenant, a+
Marsh Posté le 09-06-2008 à 10:17:49
Salu a tous
J'avais un code d'origine (que j'ai commenté pour le repérer) qui fonctionnait mais j'ai besoin de le réutiliser donc je veut le mettre dans une fonction tablo qui a un entier en paramètre et me retourne un tableau à 2 dimension.
Ensuite j'ai le code qui affiche le tableau $gen comme avant mais ça ne marche plus, on me dit que le tableau n'est pas définit ou que ce n'est pas un tableau
Message édité par zlatan40 le 09-06-2008 à 11:19:06
