fonction mailto en php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-08-2010 à 14:11:58
Dans ton php.ini il faut que tu mettes un server smtp, qui peut être celui de ton fai.
La variable à modifier est facile à retrouver y a smtp dedans.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 14:30:09
svp si vous pouvez m'aider a le faire car je ne sais pas comment merci
Marsh Posté le 19-08-2010 à 14:29:14
bonjour:
dans le fichier php.ini j'ai remplacé la ligne
smtp=localhost par smtp=smtp.topnet.tn mais ça fonctionne pas??
Marsh Posté le 19-08-2010 à 14:56:18
smtp=localhost par smtp=smtp.topnet.tn et j'ai redémarré l'Apache il m'affiche le message que l'email est envoyé mais je ne recoi rien sur ma boite??
Marsh Posté le 19-08-2010 à 23:36:48
plusieurs possibilités
- le message est vu en tant que spam
- le message met du temps à arriver
- ton FAI a bloqué le message car il n'y a pas d'entêtes
- obi wan kenobi
Lis la doc sur la fonction mail et les headers ... http://fr2.php.net/manual/fr/function.mail.php
Marsh Posté le 18-08-2010 à 12:27:12
Code:
<?php
$msg=mail ("fatma.haddad@live.fr","commentaire", $_POST['probleme']);
if($msg==true)
echo 'Le message a bien été envoyé';
else
echo 'Le message n\'a pu être envoyé';
j'ai ecris mon texte dans la zone <textearea> (le nom de la zone du texterea est "probleme" ) puis j'ai envoyé le message mais je n'arrive pas a ressoudre le probleme de cette erreur (Warning: mail() [function.mail]: Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in C:\wamp\www\n\envoie.php on line 36) la ligne 36 et celle dans la balise I j'attend votre réponse svp
