Fonction INSERT avec un formulaire - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-07-2006 à 00:03:31
addnews n'est pas une variable, c'est juste le nom du formulaire.
Ce que tu peux faire par exemple, c'est de donner une variable au bouton submit (<input type="submit" name="ajoutnews"value="Ajouter la news"> ) et de vérifier ensuite si celle ci existe :
if(isset($_POST["ajoutnews"])) {
Par contre, il faudrait addslasher tes entrées du formulaire.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 00:03:45
fais un print_r($_POST); tu devrais vite trouver
Marsh Posté le 28-07-2006 à 11:46:55
Surfoo a écrit : addnews n'est pas une variable, c'est juste le nom du formulaire. |
Par contre comment on fait pour addslasher les entrées du formuliare?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 11:51:17
addslashes() est une fonction php
stripslashes() est son contraire
cf la doc sur le php
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:07:56
Je vais peut-être vous souler mais as marche toujours pas. J'ai mit le isset($_POST)
et à la place de la fonction addslaches j'ai fait comme ceci: name=\"\" Voici le code:
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:09:51
ça marche pas...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:11:27
Sh@rdar a écrit : ça marche pas... |
Mais l'histiore du print_r j'ai chercher des docs et je vois pas trop comment
sa marche et comment fcaut l'utiliser
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:13:18
tout ça nous aide beaucoup
si je te dis que ma voiture marche pas et que tu es garagiste, tu vas savoir la dépanner ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:16:30
Quand je met print_r il me met que les index suivants sont indéfinis:
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:24:17
bon on va passer en mode neuneu, désolé je suis pas de bon poil
tu fais un print_r($_POST); tout en haut de la page qui reçoit les infos donc celle indiquée dans le action="" de ton formulaire et tu fais un copier coller ici stp
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:25:12
comme déjà dis plus haut tu mets ton print_r($_POST); dans ton code avant ton if.
là il va t'afficher toutes les données qui sont dans la variable $_POST...
Si tu dis que les index sont indéfinis, c'est que dans ta variable $_POST elles n'aparraissent pas
grillée par Sh@rdar
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:28:23
Sh@rdar a écrit : bon on va passer en mode neuneu, désolé je suis pas de bon poil |
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:30:27
heu... faut exécuter le code pour pouvoir voir ce qui est renvoyé par ton formulaire...
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:30:42
au secours !
print_r() affiche des infos, on s'en fout du code, je voudrais que mette ici les infos générées par cette magnifique fonction d'affichage de variable
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:32:27
Sh@rdar a écrit : au secours ! |
On se calme, tu t'emportes là... Tu auras encore plus mal aux dents après.
ça sert à rien. Le mec est un débutant complet. Envoyez le bouler du côté de phpdebutant ou autre site du genre. Il nous reviendra quand il aura fait les tutos de base par lesquels il doit obligatoirement passer de toutes manières.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:37:19
Hermes le Messager a écrit : On se calme, tu t'emportes là... Tu auras encore plus mal aux dents après. |
POUR UN DEBUTANT JE MEN SORT PAS MAL!!!!!!!!!!!!
http://83.115.234.131/Site%20version%203
alors c'esta pas parce que je butte sur un truc que je suis un deumeré!
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:40:37
7CMG7 a écrit : POUR UN DEBUTANT JE MEN SORT PAS MAL!!!!!!!!!!!! |
C'est magnifique.
Citation : alors c'esta pas parce que je butte sur un truc que je suis un deumeré! |
Un quoi ? ouvre ton dictionnaire, tu pourrais avoir une surprise...
Je ne fais pas le méchant avec toi, je te dis juste de faire quelques tutos indispensables pour ensuite pouvoir venir poser tes questions ici.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:42:18
Ouai je comprend c'est juste que début juillet je ne mettrisait pas le php.
Donc la au bout d'un mois non stop php sa commence a être
dure quand je bute sur quelque chose mais je vais regarder les tutos
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:43:02
en attendant ça avance pas des masses
plus simple encore
change la cible de ton formulaire vers une nouvelle page
dans cette nouvelle page tu mets UNIQUEMENT <?php print_r($_POST); ?>
et tu nous colle le résultat ici (après avoir cliqué dans ton navigateur )
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:43:54
7CMG7 a écrit : Ouai je comprend c'est juste que début juillet je ne mettrisait pas le php. |
désolé d'être franc et direct mais on est fin juillet et tu maitrise pas plus (ça prendra du temps)
et comme dis la chanson de JL Aubert "c'est juste une illusion"
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:45:06
... nous n'avons pas accés au news (à l'ajout) donc ton lien ne sert pas à grand chose si ce n'est à expliquer une autre de tes questions
va sur ta page de news, clique sur le bouton submit afin que le print_r soit exécuté et poste le résultat
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:45:10
Sh@rdar a écrit : en attendant ça avance pas des masses |
Quand je clique sur le bouton il m'affiche se résultat:
Array ( )
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:46:32
url, on pourra pas faire autrement là
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:48:39
Sh@rdar a écrit :
http://83.115.234.131/Site%20version%203/test.php
o cas ou login test
mdp 123
C'est dans espace privé et ajouter une news
Pour info au petit pirateur les identifiants seront changer dès la discussion fini
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:50:23
vache c'est la quatrième dimension là
relis mon post
envois les données de ton formulaire vers cette nouvelle page, forcément qu'en faisant rien c'est vide
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:52:23
Sh@rdar a écrit : vache c'est la quatrième dimension là |
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:55:11
Citation : |
change le action=".." pour que ça pointe vers test.php
dernier essai, après t'es bon pour te manger du lien et du RTFM
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:56:45
Sh@rdar a écrit :
Parce que tu croit que j'ai fait quoi depuis tout à l'heure?
mon action=\"test.php\"
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:58:04
Notice: Undefined index: addnews in f:\easyphp1-7\www\site version 3\test.php on line 1
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:59:35
alors en fait le but du jeu c'est de soumettre cliquer sur le bouton du formulaire pour envoyer les infos
si le lien que tu donne nous amène pas sur le formulaire, il sert à rien
c'est clair que pour tester un formulaire c'est mieux de pouvoir le voir et que la page d'après on la veut bien mais seulement après avoir cliqué ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:16:09
Sh@rdar a écrit : alors en fait le but du jeu c'est |
Bah oui après avoir cliqué
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:18:29
avoir cliqué sur ce bouton là
echo "<input name=\"bouton\" type=\"submit\" value=\"Ajouter la news\">";
comment tu veux envoyer les données autrement ?????????
dans le lien que tu donne y'a un bouton ? je l'ai pas vu et j'ai pas cliqué dessus
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:19:20
Sh@rdar a écrit : avoir cliqué sur ce bouton là |
http://83.115.234.131/Site%20versi [...] ad_addnews
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:19:47
ReplyMarsh Posté le 28-07-2006 à 13:21:49
Citation : |
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:24:05
Sh@rdar a écrit :
bah c'est ce que j'ai fait au début mais je me suis fait traiter parce que c'était pas bon alors faudrai savoir
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:24:09
ah mais on va finir par y arriver c'est sur
Marsh Posté le 28-07-2006 à 13:26:02
Sh@rdar a écrit : ah mais on va finir par y arriver c'est sur |
lol.... un peu d'indulgence (et beaucoup de patience
en effet ça te renvois rien.. doit y avoir un schmil au niveau de ton formulaire
Marsh Posté le 27-07-2006 à 23:49:31
Je ne comprend pas pourquoi ma fonction ne fonctionne pas. Je n'est aucun message derreur, mais quand je clique sur le boutton il ny a aucun enregistrement qui sajoute a la base de donnée.
Merci de votre aide
CMG
