Fonction de listage (finalement pas résolu) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:30:39
Je tombe sur ton post, vite fait, une idée : tu ne devrais pas plutot faire
Olif.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 23:29:24
Olif_C a écrit : Salut,
Olif. |
Ca n'expliquerait pas vraiment pourquoi ça marche pour les premiers sous dossiers et pas pour l'arborescence plus lointaine Je vais tester mais j'en doute (j'ai testé la même chose avec un chdir...sans succès).
Edit : je confirme ça ne change rien du tout.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 00:28:52
Que donne la ligne 2 lors d'un sous-répertoire, sors du if pour voir les erreurs éventuelles
Sinon scandir te retourne un tableau contenant tout le répertoire
Marsh Posté le 19-06-2008 à 02:38:14
Yagmoth a écrit : Voilà un petit script des plus bidons, pour me permettre de lister des dossiers de manière récursive :
Donc ça, ça marche nickel... dans un seul sens. Lorsque j'indique comme répertoire à explorer '..' ou 'C:' il me liste bel et bien les dossiers et les fichiers, mais n'explore plus les sous-dossiers. Quelque chose que j'ignorerai ? Après test il semblerait que les dossiers ne sont pas reconnus comme tel... Edit : bon c'est résolu à l'arrache avec un chdir... ce qui n'est quand même pas très satisfaisant. |
readdir() retourne une liste de fichiers sans chemins. Donc comme tu fais, ça marche quand tu visites le répertoire courant mais pas ailleurs.
Donc Olif_c avait raison, sauf que ce serait plutot :
(a priori)
Marsh Posté le 19-06-2008 à 05:07:46
J'ai trouvé sur HFR un vieux post sur le même sujet. La solution était celle-ci en fait :
En gros le problème venait de la boucle while.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 10:15:19
j'en doute, url
ça marche surtout parce qu'il fait que qu'on t'a nous-mm dit ($name.'/'.$file)
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:29:49
theredled a écrit : j'en doute, url |
Bah non puisque j'avais testé ce que vous m'avez dis de faire, et que ça ne fonctionnait pas En fait ce sont les deux qui devaient être fait, parce que j'ai du rencontrer des exceptions dès qu'un nom de dossier commençait par 0.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 14:05:07
url quand même
en fait c'est quand tu enlèves le "!== false" que ça marche plus ?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 19:50:50
Edit2 : en fait rien n'est réglé il semble y avoir un problème de profondeur. Le premier niveau de sous dossier est lu correctement, mais ensuite les sous dossiers suivants dans l'arborescence...ne sont pas reconnus comme étant des dossiers
Message édité par Elmoricq le 19-06-2008 à 10:21:19
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui !
