File_put_contents ne crée pas de fichier - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-06-2011 à 15:33:06
Ne serait-ce pas un problème de droits ?
Tu n'as pas forcément le droit de créer un fichier dans le répertoire courant.
Marsh Posté le 23-06-2011 à 15:39:08
j'ai regardé au niveau des droits du dossier, tous les utilisateurs ont le droit d'écriture/modification et j'ai activé l'héritage des droits donc les fichiers ( dont mon script ) possèdent les mêmes droits que le dossier
Marsh Posté le 23-06-2011 à 15:53:34
Dans ce cas, le mieux je pense est de modifier la conf du php.ini (je ne connais pas du tout IIS, mais je suppose que cette conf est également utilisée avec ?) et de mettre les paramètres :
error_reporting = E_ALL | E_STRICT
display_errors = On
Ceci devrait te permettre d'obtenir au moins un message d'erreur ou un warning que pourrait nous donner plus d'informations.
Si tu as déjà ces valeurs pour ces paramètres, essaye de rajouter une petite instruction en dessous du file_put_contents de façon à voir si le script s'execute jusqu'à la fin, par exemple
Marsh Posté le 23-06-2011 à 15:25:36
Bonjour bonjour !
Je me heurte actuellement à un petit souci !
Je dispose d'un script php ( réalisé par ma petite personne ) qui créé un fichier dans le dossier courant via la fonction file_put_contents().
Je le teste sur mon serveur apache en local et tout se passe correctement.
Mais une fois que je le mets sur un serveur IIS et que j'essaye d'y accèder via internet, le script ne fait "rien".
Je ne sais pas si j'ai fait une erreur dans ma programmation ( ce qui semblerait bizarre vu que ça fonctionne en local ).
J'ai tenté de changer le chemin du fichier créé mais là encore, aucune réponse du côté IIS et je suis bien sous PHP5.
Si quelqu'un a des idées...
Merci d'avance !
