equivalent de cette fonction appliquable en rézo ? [File_exists] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 22-08-2003 à 14:23:23
tu montes ton répertoire distant sur une lettre de lecteur (par ex Z: sous win) ou tu utilise un montage NFS (sous nux)
et si c'est pas possible alors connexion ftp, socket etc..
Marsh Posté le 22-08-2003 à 14:28:40
ca marche ca si je fais ca
Marsh Posté le 22-08-2003 à 14:58:36
... mais essayes .. tu saurais déjà ....
Marsh Posté le 22-08-2003 à 15:12:04
les machines sont aussi des serveurs web ou pas ?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 15:13:14
ca ca marche la photo s affiche mais qd il en a pas il mets pas " pas de photographie ...." il met le cadre de la photo sans elle
Marsh Posté le 28-08-2003 à 12:23:02
simogeo a écrit : les machines sont aussi des serveurs web ou pas ? |
SRV2 non c est un serveur de fichier
Marsh Posté le 28-08-2003 à 16:28:34
if you're running apache as a service on a win32 machine, an you try to determinate if a file on an other pc in your network exists - ex.: is_file('//servername/share/dir1/dir2/file.txt') - you may return false when you're running the service as LocalSystem. To avoid this, you have to start the Apache-Service as a 'registered' domain user.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 03:05:44
if ($test==TRUE)
essaie avec ça déjà
Marsh Posté le 31-08-2003 à 06:04:49
Sakuraba a écrit :
euh, ouais ça marche peut etre chez toi quoi, mais ça marchera jamais sur le browser de qqun en dehors de ton reseau hein |
Marsh Posté le 22-08-2003 à 14:19:15
bonjour j ai un pb avec la fonction file_exists en rézo
j avais trouvé ca "Cette fonction ne fonctionne pas avec les fichiers distants , car le fichier utilisé doit être accessible sur le système de fichiers local."
alors comment faire ?
merci d avance
Message édité par sakuraba le 28-08-2003 à 12:22:14
