file() ou file_get_contents() en safe mode - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:26:58
| nargy a écrit : Utilise un script Perl. |
Je ne connais pas du tout ce langage. Es tu sur que ce langage résoudrait mon problème? Est ce que c'est facile à mettre en place?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:44:20
OK et merci
Si c'est pas trop demandé, pourait on me donner quelques pistes pour ce script en perl car je ne m'y connait vraiment pas.
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-04-2006 à 13:48:53
Poste sur la catégorie perl. Mais avant fait une recherche si il y a déjà un problème similaire résolu, lis les tutos qui y sont, et mets en bookmark: http://perl.com/
http://perldoc.com/
Marsh Posté le 21-04-2006 à 14:54:42
ReplyMarsh Posté le 21-04-2006 à 15:00:12
| nargy a écrit : Tu fait simplement ta page en perl, si ton hébergeur accepte perl. |
Mon hebergeur integre un repertoire CGI-BIN. Ca va?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:07:43
moui... si tu mets l'extension .pl elle seront prisent comme du perl. sinon avec cgi-bin, tu peut utiliser d'autre languages que perl. c'est quoi ton hébergeur?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:08:42
| nargy a écrit : moui... si tu mets l'extension .pl elle seront prisent comme du perl. sinon avec cgi-bin, tu peut utiliser d'autre languages que perl. c'est quoi ton hébergeur? |
rapidomaine
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:06:46
J'ai posté un message dans la rubrique perl et on m'a proposé ce script :
Mais je ne sais pas comment j'insere ce code dans mon script php ni comment je peux récupérer ma variable pour que je puisse ensuite la traiter en php.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:45:32
bon, tu va pas t'en sortir, essaye en PHP avec fsockopen()
PS: t'a pas de moyen plus simple, comme faire un include?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:54:21
tu ouvre un connexion TCP avec fsockopen(), puis tu envoie une fausse requête HTTP:
le serveur te renvoie la page:
puis tu ferme la connexion.
Note: le séparateur est "\n" pour le header HTTP.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:57:34
| nargy a écrit : bon, tu va pas t'en sortir, essaye en PHP avec fsockopen() |
Tu sais comment on parametre cette fonction?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 20:00:48
G trouver un truc ki marche :
Marsh Posté le 21-04-2006 à 20:04:02
Seul petit problème : Si l'url est erroné la variable contient tout de meme le code de la page d'erreur.
Je préférerait pouvoir tester si l'url est bonne et dans le cas ou elle est mauvaise renvoyer 'false'?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 20:50:40
ah bravo, j'avais pas du tout pensé à CURL (c'est traditionnellement module facultatif de PHP). À retenir.
http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html
Marsh Posté le 21-04-2006 à 21:37:50
En fait mon problème c que si je met une url bidon la fonction va me renvoyer le code html de la page d'erreur (normal puisque l'url pointe sur aucun fichier existant). Donc dans tous les cas la fonction renvoit le contenu d'une page (une page reel ou une page d'erreur). Moi j'aimerais que la fonction renvoi un booleen pour dire si la page renvoyée est une page d'erreur ou non.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 22:27:55
Stp, prends le temps de lire les liens que je te donne:
| Citation : |
c'est le code d'erreur retourné par curl quand la page n'est pas retournéee avec un code d'erreur 400 (OK)
voir http://php.net/ pour d'autres infos, et des exemples.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 23:32:08
Excuse j'avais pa piger le system des codes d'erreur.
Je crois que cette fois ci le problème est résolu.
Merci à tous!!!
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:21:07
Voila mon problème : mon nouvel hébergeur est en safe mode
Les fonctions que j'utilisais : file() ou file_get_contents() ne marche plus.
Ces fonctions me servait à récupérer le code html d'une page web dans une variable.
Voila mon script :
$html = file_get_contents("http://.../page.asp?variable=1234567" );
ou
$html = implode("", file("http://.../page.asp?variable=1234567" ));
Il faudrait que je trouve un script qui marche en safe mode.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre mon problème?
Message édité par channot77 le 21-04-2006 à 12:22:33
