lister les fichiers d un repertoire dans un tableau et les trier - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:33:51
| sakuraba a écrit : Voila ce que j'ai fait mais j'ai rien qui s'affiche
Il te manque un indice pour dire ou tu ranges tout ca dans ton tableau non ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:41:22
de plus il manque une parenthese fermante a ton foreach (ou bien t'enleve la premiere), et que fait ce slash apres le if ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:08:25
| Code :
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:09:38
le / qui traine c est une erreur de frappe sinon j'ai toujours rien à l'écran
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:13:48
| Code :
et ca faudrait ptet le corriger aussi, cf mon premier post
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:17:40
un indice dans le array ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:22:07
| sakuraba a écrit : un indice dans le array ?  |
bon !!! c'est quelque chose comme ca :
| Code :
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:49:18
Faut un répertoire absolu pour opendir(), à moins que ton répertoire flash_lrs soit un sous-répertoire de ton install PHP (ce dont je doute).
Dans tous les cas, quand tu débugges, oublie pas de foutre un else à tes if() si t'es pas sûr que ton prog passe dedans, t'auras des traces sur ce qui se passe.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 06:05:52
Salut tous, bein j'ai jamais vu un tableau sans index, ou indice si tu veux, comment veut-tu adresser l'un des éléments du tableau sans le référencer par un numéro d'index, il a raison boulax
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:43:08
j ai trouvé j'ai tout refait je poste lundi des que j'arrive au boulot et merci
Marsh Posté le 23-02-2004 à 10:24:26
| Code :
Marsh Posté le 23-02-2004 à 12:17:42
si ça marche nickel
Marsh Posté le 23-02-2004 à 12:41:14
| sakuraba a écrit : si ça marche nickel   |
  alors explique moi :
| Code :
1) $Array[] = "$File";  cette instruction passe ???
2) A quoi te sert ta variable $i ici ??
Marsh Posté le 23-02-2004 à 12:46:33
Bon en fait c surprenant mais
| Code :
semble "empiler" en quelque sorte ta variable en fin de tableau.
Par contre ta variable $i dans la premiere boucle ne sert à rien du coup.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:32:37
Ne pas indiquer d'indice lors d'une affectation revient à indiquer l'indice de la prochaine case. Pratique, même si ça renforce encore le côté un peu trop flexible du langage.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 04:07:04
| Sielfried a écrit : Ne pas indiquer d'indice lors d'une affectation revient à indiquer l'indice de la prochaine case. Pratique, même si ça renforce encore le côté un peu trop flexible du langage.  |
Ouais, bon, on va pas utiliser array_push chaque fois qu'on veut insérer 1 élément à la fin d'un tableau non plus
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:30:19
Newsletter RCZ : inscriptions compliquées ou réceptions tardives ? Mon blog la partage sans délai. C est ici que ça se passe : https://gravelparis.com/
