faire un calcul sur une base [ résolu ] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:49:18
A priori tu peux le faire sans pb :
SELECT ((1/2)*(3/4)*(5/6)) AS calcul FROM table ORDER BY calcul |
Marsh Posté le 02-01-2003 à 02:56:09
Les 6 champs, ce sont 6 colonnes ?
Si oui, pas de problème :
SELECT (col1*col3*col5)/(col2*col4*col6) AS total
FROM table
ORDER BY total
Marsh Posté le 02-01-2003 à 10:25:42
Pär contre les alias n'ont pas l air de marcher entre eux dans un select
par exemple
select sum(apl) as a, sum(aides) as as, as+a
from x
il va me dire qu'il ne connait pas as et a ![]()
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:38:41
Peut être que le AS est ambiguë pour MySQL et qu'il le réserve justement à la définition d'un alias ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 12:29:24
select sum(apl) as a, sum(aides) as as, sum(apl) + sum(aides)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 12:52:22
| Core 666 a écrit : Peut être que le AS est ambiguë pour MySQL et qu'il le réserve justement à la définition d'un alias ? |
Oui dsl pas vu j avais pas employe as as mais un autre truc tout simple.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 12:53:09
| beleg a écrit : select sum(apl) as a, sum(aides) as as, sum(apl) + sum(aides) |
Oui pour deux trois ca va, mais comme tu dois repeter des calculs sur une dizaine de champs c penible a la fin.
C plsu vraiment lisible la ![]()
Marsh Posté le 02-01-2003 à 13:55:12
ok merci, je me suis servi du 1er exemple, celui de sielfried qui m'aide beaucoup en ce moment dailleur et ca fonctionne au poil.
Merci encore
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:59:27
| Sebastien a écrit :
je sais mais c comme ca, le as intervenant a la fin avant laffichage et non pendant lexcution de la requete.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:11:25
re-salut,
est il possible de faire un calcul lors d'une requète sql sur une base et de récuperer les réponses en ordre croissant ou decroissant?
par exemple j'ai une table avec 6 champs que l'on appelle 1,2,3,4,5,6, et je veux appliquer une formule de type ((1/2)*(3/4)*(5/6)) et que cela me retourne les résultats en ordre croissant par exemple.
ou alors je suis obligé de récuperer toutes les valeurs des champs et faire le calcul en php?
Message édité par mecano1 le 02-01-2003 à 13:57:08
