Explications sur une fonction php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:17:54
global $f infique que la fonction va utiliser une variable $f dont la portée n'était pas globale (et va le devenir).
cela évite de passer en paramètre la variable $f
$ret = "" crée une chaine de caractères vide ($ret pour 'retour' je présume)
Si $f->indique (attribut de $f) existe
$t = explode => crée un tableau php (liste de valeurs) à partir d'un attribut de $f
et pour tout élément du tableau, partant de la position 0 à count == nb d'élements, on ajoute dans $ret un code HTML.
Mais si $f->indique n'existe pas, on retourne juste une div.
EDIT : soit dit en passant, il doit manquer un bout de la fonction, notamment return $ret je pense ...
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:22:16
outre le fait que c'est codé crado (genre l'utilisation d'une variable déclarée globale ailleurs), en gros :
- indique que $f est une var globale
- vérifie que l'attribut "indique" de $f existe et pas vide
- split le contenu de l'attribut dans un tableau en utilisant la virgule comme séparateur
- boucle qui parcourt le tableau pour mettre dans $ret du html, un lien sur une image avec un appel à la fonction get() qui doit renvoyer probablement des infos détaillées sur l'image en question
- retourne du html : une div contenant le html généré dans $ret, à partir du 4ième octet de cette variable jusqu'à la fin (pourquoi, a priori pour pas afficher le 1er <br> des fois que le mec aurait simplement fait un if sur le 1er tour de boucle
Bilan des courses, cette fonction affiche une liste d'images avec leurs détails dans un html très douteux (utilisation de <br><br> à la place d'un <ul> et de <li> )...
Bref, du code à pas reprendre.
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:23:22
| NewsletTux a écrit : global $f infique que la fonction va utiliser une variable $f dont la portée n'était pas globale (et va le devenir). |
ben si, y'a un return, à la fin de sa fonction et le $ret est à l'intérieure de la chaîne retournée
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:27:11
Merci (à priori il manque rien dans la fonction)...
Que veut dire le .substr($ret,4)
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:27:49
| dexenium a écrit : Merci (à priori il manque rien dans la fonction)... |
http://php.net/manual/fr/function.substr.php
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:32:54
| Citation : Bilan des courses, cette fonction affiche une liste d'images avec leurs détails dans un html très douteux (utilisation de <br><br> à la place d'un <ul> et de <li> )... |
Arf exactement ce que je veux pas faire (les <br> c'est un peu caca
) sinon je connais plutot bien les css mais php
Bon comment modifier le truc pour avoir mon image et les détails en dessous car depuis hier je trifouille le code et à chaque fois tout plante
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:43:10
ah exact, rufo.
bin tu fais un <ul> et à chaque image trouvée, un <li> contenant un <span><img...></span> et ton texte</li>
puis un </ul> à la fin de toutes tes images.
Et en CSS, tu mets un display:block à ton li span, et tu mets un float et une largeur à ton li.
Marsh Posté le 10-06-2010 à 18:15:01
Bon grace à vous j'ai mieux compris et j'ai réussi ma mise en page.
Par contre pour que tout s'affiche correctement j'ai du mettre à la fin
Est-ce correct, propre et sécure ? Puis je faire autrement ?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 09:34:58
Je te l'ai dis dans mon msg précédent : c'est pour ne pas afficher le 1er <br> de la chaîne $ret.
En mettant substr($ret,0); tu vas simplement afficher le 1er <br> en +, donc être $ret direct ou substr($ret,0);, ça revient au même sauf que la 2ième solution est complètement inutile ![]()
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:10:48
Pourriez vous m'aider à décrypter cette fonction en expliquant les lignes php (pour les <br> et les <a href> je connais mais pour les $ret=""; c'est du chinois)
