Faut-il eviter de "boucler" si possible ? [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-03-2010 à 07:17:00
ce n'est pas la boucle qui coute cher, mais le travail avec les expressions réugulières, ainsi que le chargement des données en mémoire
essaye d'initialiser tes tableaux hors de la boucle
et , sauf errreur de ma part, tu peux passer tes tableaux filter/css directement a preg_replace
Marsh Posté le 17-03-2010 à 07:44:58
Ah bah oui, chui bête -_- .
J'ai sortis le tableau de la 1ere boucle, ca m'a fait gagné 0.07-0.08 seconde ce qui est deja mieux que la 1ere méthode.
De plus , je me suis trompé dans le 2e script:continue; break;
Ce que je cherchais à faire à la base: si la regle est atteinte, on casse la boucle imbriquée histoire d'épargner des test sur la ligne de log avec le restant des filtres. Ca m'a fait gagner encore quelques FPS
Bref la fatigue, c'est pas bien.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 23-03-2010 à 18:32:40
Je te suggère d'utiliser preg_match() avec des tableaux aux lieu de chaines de caractères pour les masques, c'est plus rapide.
Et n'utilises preg_match() que si tu en as vraiment besoin, sinon strtr(), utilisée avec des tableaux, est beaucoup plus rapide (en plus d'être compatible utf-8).
Marsh Posté le 23-03-2010 à 18:54:33
| CyberDenix a écrit : strtr(), utilisée avec des tableaux, est beaucoup plus rapide (en plus d'être compatible utf-8). |
non justement, c'est pas compatible
Marsh Posté le 17-03-2010 à 02:47:21
Bonsoir,
Bon voila, je cherche à faire du traitement de logs, les coloriser pour etre plus precis.
Je les recois sous la forme d'un tableau: une clé = une ligne de log.
Donc je cherche à les coloriser avec une répétition de "regles" de la sorte ( j'en ai un 20ene ):
Je me suis dis que rajouter une boucle à l'interieur de la boucle pour eviter de matcher une ligne de log qui avait trouvée son occurence allait sensiblement me faire gagner en temps d'excecution, mais en faite non:
La premiere facon est plus rapide que la 2e ( sur 3000 lignes de log, il y a une difference de 0.05 secondes ).
J'ai aussi essayé de refaire la 1ere méthode avec une boucle:
Cette méthode est la plus lente: + 0.13 seconde par rapport à la premiere.
Perso, je trouve que la 2e méthode est la plus élégante, mais est plus lente que la 1ere. Donc je me pose la question que j'ai énoncé dans le titre du topak: faut-il eviter les boucle si possible?
Message édité par ipnoz le 17-03-2010 à 02:48:34
