Logger les erreurs PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-01-2008 à 17:12:05
salut
tu as tout ce qu'il faut ici : http://fr.php.net/errorfunc
Tu peux créer ton propre gestionnaire d'erreur sans soucis
Marsh Posté le 15-01-2008 à 01:47:26
je m'incruste ![]()
y a-t-il une différence entre userErrorHandler et set_error_handler ?
set_error_handler permet d'avoir éventuellement plusieurs fonction de gestion d'erreur et d'utiliser celle qu'on veut suivant le cas ?
Sinon, est-ce une bonne idée d'utiliser cette gestion d'erreur pour interagir avec le script (si c'est possible), ou ça ne doit être utilisé que pour logger les erreurs ?
Exemple : erreur critique -> envoyer un mail puis afficher une certaine page.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 13:15:26
Est il possible de logger les erreurs de programmation ?
Exemple d'erreur que j'aimerai enregistrer dans un fichier
L'affichage de l'erreur n'est pas possible, j'aimerais donc l'enregistrer dans un fichier.
Je ferais donc un tail -f lors du developpement d'une page.
Je ne suis pas le seul sur le serveur. Je ne peux donc me permettre de changer le fichier de configuration
php.ini avec la valeur :
J'ai donc essayé à tout hasard avec la fonction init_set pour changer à la volé le fichier de config de php.init, mais cela ne fonctionne pas.
