Equivalant de easyphp pour pda? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:17:52
Quel genre de PDA? Dans les deux cas, la réponse sera très probablement non.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:20:15
c un dell x30, j'ai lu sur quelques site que l'ont pouvé surement installé php et sql séparement à la main et je trouve très peu d'infos dessus
Marsh Posté le 13-03-2005 à 15:36:02
Faut installer Apache,puis le support PHP et le support Mysql
Marsh Posté le 13-03-2005 à 18:56:07
sur le site apache, il y a apache, php et mysql en telechargement pour windows. est ce que c instalation tourneront sur un pda? est ce kon pe installer et utiliser phpmyadmin aussi?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:17:35
Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas oublier que la RAM de ton PDA est utilisée pour stocker les programmes comme sur un disque AINSI QUE pour travailler comme en mémoire centrale. Tu es sûr que tu auras assez de place? De plus, le Windows Pocket ne remplit pas toutes les fonctions du Windows pour PC desktop, donc il y a une probabilité pour que ça ne fonctionne pas. En tout cas, à la base, ces logiciels ne sont pas prévus pour tourner sur PDA.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:23:06
euh les programme sont pa enregistré dans la rom du pda plutot? m'y koné pa trop a ce niveau là
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:26:18
ROM = Read Only Memory (lecture seule, donc non modifiable). La RAM sert pour stocker les applications que tu installes, et sert aussi de mémoire de travail. Il en est ainsi pour tous les PDA, que ce soit des PocketPC ou des Palms. La ROM, si il y en a une, ne sert qu'à stocker le système d'exploitation.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:31:49
ouep mé la ram se decharge kan elel n'est plsu alimentée nan? si c le cas, on perd les prog a chaque fois kon etein.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:46:21
Fonctionnement des PPC :
les programmes sont en RAM ! la mémoire utilisable (sauf cas particulier) c'est la RAM.
pour le stockage, on a de la flash (sur certains Ipaq) ou les cartes mémoires.
mais les programmes s'éxécutent en RAM.
donc 32Mo de mémoire sur PPC = 32Mo de RAM
quand on éteint un PPC, il s'éteint pas complètement, il alimente encore le RAM (c'est pour ca que ca se rallume presque instantanément). Si tu laisses ton PPC longtemps sans le recharger (genre 1 mois ou 2) il va être totalement vide, car la ram n'aura plus été alimentée.
En ROM, tu as l'OS et parfois certains programmes de bases.
Ensuite, pour le windows :
le Windows des PocketPC (et des smartphone, et de la dreamcast) c'est windows CE. Rien a voir avec le Windows de ton PC. un programme Windows x86 ne tournera pas sans recompilation spécifique sous Windows CE.
En fait, le CPU est même pas le même : en pocketPC récent, c'est des ARM.
Pour Apache : y a peut etre une version Apache pour Windows CE/ARM, mais je doute. pas assez de mémoire, pas assez de place. même chose pour Mysql et PHP.
Phpmyadmin, y a pas besoin de version spécifique, c'est juste un script PHP.
maintenant, il existe des serveurs Web sur PDAs, mais c'est juste des démos technologiques, pas vraiment des trucs utilisables.
si tu veux vraiment devlloper sur un Pocket, connecte toi directement au net avec, t'as PocketIE
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:57:18
| bubu666 a écrit : ouep mé la ram se decharge kan elel n'est plsu alimentée nan? si c le cas, on perd les prog a chaque fois kon etein. |
si tu ne fais pas un effort pour écrire correctement, je ferme ton topic
Marsh Posté le 13-03-2005 à 21:13:26
tiens c'est vrai que j'oubliais l'essentiel, le CPU n'est pas du tout le même
bon ben laisse tomber alors ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 14-03-2005 à 08:46:57
pis surtout, s'il code comme il écris, ben le CPU quel qu'il soit va galérer pour comprendre ce qu'il doit faire...
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:12:05
ils est possible d'installer apache sur un ppc mais je cherche à installer mysql :s je cherche des infos si vous avez n'hesitez pas
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:15:44
Il me semble...random access memory.
Edit : http://fr.wikipedia.org/wiki/RAM
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:26:41
J'avais même pas lu ta question lol, alors voilà un p'tit liens si ca peut t'intéresser :
http://www.choup.net/spip/accueil.php3?id_rubrique=12
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:39:19
| dwogsi a écrit : J'avais même pas lu ta question lol, alors voilà un p'tit liens si ca peut t'intéresser :  |
merci du lien interessant en effet pour le module php mais bon je cherche surtout le serveur mysql pour le pda  pour tester un peu les usines à gaz genre php nuke, spip, typo3...
donc bon sql s'impose...
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:50:41
| fabcool a écrit : merci du lien interessant en effet pour le module php mais bon je cherche surtout le serveur mysql pour le pda  |
Un serveur MySql sur un pda et faire tourner un CMS genre spip j'ai quelques doutes. A mon avis c est un peu light un pda pour de telles applis.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:21:36
| shurik'n a écrit : Un serveur MySql sur un pda et faire tourner un CMS genre spip j'ai quelques doutes. A mon avis c est un peu light un pda pour de telles applis.   |
bah y a 600 Mhz dans le bestiau ça me semble pas light comment tu crois qu'on faisait avant
Marsh Posté le 05-08-2005 à 09:49:14
Vu les pda qu'il y a actuellement, je pense qu'ils sont largement à la hauteur pour faire tourner un serveur web, certain font tourner des petits jeux 3D, alors un serveurs web qui renvoit du texte interprété par php ça doit supporter la charge, mais il n'y a pas de reelle utilité à faire tourner ça sur un pda vu que ça ne sera jamais en prod dessus.
Il y a un interet pour le dev je suis d'accord, mais peut etre pas suffisament pour justifier le developpement d'un serveur pour l'archi des pda.
PS : niquel l'explication de dandu sur les pda ^^.
Edit : fautes
Marsh Posté le 05-08-2005 à 10:45:45
Développer directement sur un PDA, faut être maso tout de même
Mais de tels outils existent. Sur Palm, j'ai fait tourner un compilateur C (un C bien particulier mais du C tout de même).
Au passage, je vous signale que le CPU n'étant pas le même, et l'architecture technique n'étant non plus pas la même que celle du PC, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un Intel XScale 600Mhz développe la même puissance qu'un P3 600, c'est une utopie.
Enfin, il y a la mémoire, et il ne faut pas oublier que cette mémoire est partagée entre le stockage de vos fichiers et la mémoire de travail de votre processeur. Donc installer Apache, PHP & MySQL, si jamais c'est faisable, vous laissera bien peu de place pour faire tourner l'OS et les serveurs eux-mêmes. Achetez un laptop ou un TabletPC, vous vous prendrez moins la tête...
grillé par Dandu mais visiblement, ça rentre pas, un rappel s'imposait donc ![[:moule_bite] [:moule_bite]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/moule_bite.gif)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:57:52
Pour ma part, aucun.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:23:24
et bien qui disais inutile donc indispensable, pour ma part ça sert énormément pour des présentations, pda avec port VGA (toshbia e800) sur video-projecteur. ça serait le top evite de devoir chercher un accès wi-fi si le client n'a pas internet etc...
mais bon je reste minoritaire m'enfin  c'est interessant pour présenter brièvement un concept (j'ai toujours mon pda sur moi), après on passe à un truc plus élaboré...
puis bon les pda on y met facile 512 mo 1 ou 2 Go de mémoire et la ram à 128 mo certe partagée, mais si on installe tous ses prog sur carte mémoire c'est gérable...
c'est dommage je sais pas programmer j'ai des besoin spécifiques et je pensais que quelqu'un y aurait déjà songé, ou bien les tests ont echoués :s
mais j'ai cru comprendre sur un debat de linux que dans l'ensemble LAMP (linux apache mysql php) mysql n'etait pas vraiment libre (restait en partie propriétaire)
ce qui expliquerait l'absence de l'appli ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:27:35
MySQL est disponible sous license GPL donc oui, il est libre et quelqu'un aurait très bien pu faire le boulot. Mais officiellement en tout cas, les environnements PocketPC ne sont pas supportés.
Pour faire des démos, les laptops sont utilisés très couramment
Marsh Posté le 05-08-2005 à 18:54:58
ouais mais pour faire une démo briève pour montrer un concept un pda tu peux faire ça partout au détour d'une conversation, et ça impressione plus...
après tu approfondi le truc une fois le RDV de démo en poche lol...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 20:21:36
Ben tu le connectes en Wifi à un serveur sur un laptop que t'auras astucieusement planqué quelque part tout près avant le rendez-vous et tu fais ta démo sur PocketIE. Non? ![[:opus dei] [:opus dei]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/opus dei.gif)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 20:41:02
| drasche a écrit : Ben tu le connectes en Wifi à un serveur sur un laptop que t'auras astucieusement planqué quelque part tout près avant le rendez-vous et tu fais ta démo sur PocketIE. Non?  |
pas pocket IE netfront  3.2 c'est mieux ^^ sinon c'est un peu lourd comme solution matériellement ^^
Marsh Posté le 05-08-2005 à 20:48:08
bah c'est ça ou le laptop
Marsh Posté le 04-11-2005 à 08:55:32
| cesarr89 a écrit : C'est quoi l'interet? |
l'intêret, c'est de continuer à développer quand on se tape 2h de transports en commun dans la journée.
C'est sur qu'avec un stylet, ça doit changer la donne du PC m'enfin c'est toujours ça de gagné !
Je commence juste à m'interesser à ce "concept"... y'a des news à ce sujet ???
Merci !
Marsh Posté le 04-11-2005 à 09:00:18
Et bien j'avais entendu parler d'une sorte de "module" qui permettait une sorte d'émulation de MySQL, gérant ainsi une base de donnée du même type et utilisant la même syntaxe de requêtes que MySQL.
Mais ce "module" imposait toutefois des limites d'utilisations comme sont auteur l'indiquait, je n'ai pas consulté la liste de ces limité dsl. Ceci dans le but d'optimiser l'utilisation des ressources système puisqu'elles sont un peu maigres sur un PDA.
Si je retrouve l'adresse du site, je la osterait ici.
Concernant Appache et Php, il me semble que des liens pointes vers un (ou plusieurs je sais plus) site(s) (dans ce topic un peu plus haut) proposant ces deux applications.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:41:11
| zepolaris a écrit : Bonjour,  |
Bah moi pour continuer à developpez j'utilise un laptop.
Parce que sur PPC c'est vraiment pas le top, mais alors vraiment pas....
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:35:33
J'ai déjà essayé le dev aussi sur un PDA: ![[:nul] [:nul]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nul.gif)
Marsh Posté le 14-11-2005 à 20:18:59
+1. c'est khakhä.   j'ai la chance de posséder un clavier materiel integré sur mon Clié, mais je pense à eux qui ont le clavier virtuel graffiti. ça doit pas être bien drôle avec le stylet.
j'avais essayé de faire un peu comme toi il y a un temps et je crois avoir trouvé des applis interessantes sur pdassi.com ou 1src.com. à toi de chercher.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 07:11:06
en fait ca serai pour objectif non pas de developper un mini site sur pda mais à titre consultatif car en wifi les infos pourraient se synchro bien plus regulièrement
par exemple un projet de gestion de parc via interfac web only est en cours il permet de recenser bon nombre de type d'infos necessaire pour connaitre l'état d'un poste avant l'intervention (pdt le trajet par ex, ou au telephone avec le client)
personnellement c surtout pour le coté consulter la base de donnée en fait, d'ou la necessité LAMP
Marsh Posté le 13-03-2005 à 14:55:40
voila j'aimerai savoir si il existe l'equivalent d'easyphp pour pda.
