Encore la rekete debile ki ne marche pa ms serieux
Encore la rekete debile ki ne marche pa ms serieux - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:52:30
ok ok je sens que ceux qui vont me lire vont dire que je me fout de leur gueule...Franchement non ca m'amuse pa ... J'ai pa compris les explications qu'on m'avait donné ds mon topic precedent ... a la limite si mon message plait pa aux modos virez le et j'arreterai definitivement ms kan jdi ke je comprend pa jsui serieu !! :'( bref voila mon code :
mysql_connect("localhost","root","" ) or die("ya un probleme de connection!!!" );
mysql_select_db("sano" ) or die("la base elle a disparu !!! " );
$sql = "select * from mangas";
$req = mysql_query($sql);
$res = mysql_fetch_array($req);
$num = mysql_num_rows($req) ;
echo $res;
echo $num;
Et ca me renvoie
Array3
je sais que c'est tout simple comme truc mais j'y arrive pa, alors si qqn pouvais me corriger mon code (et m'expliquer si c'est pa tro demander ... :/ )
merci d'avance !!
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:53:32
:cry: :cry: :cry:
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:54:18
[:calin]
[:utf-8]
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:56:02
j'ai jamais fait de php, mais je dirais que pour afficher un tableau, il ne faut pas faire:
echo $res
C'est ce qui doit afficher le "Array" en sortie.
Par contre le "3", c'est bien le contenu de $num.
neuneu powa  [:tinostar]
Message édité par schnapsmann le 11-11-2003 à 20:56:33
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:56:42
http://dev.nexen.net/docs/php/anno [...] -array.php
Marsh Posté le 11-11-2003 à 21:21:30
merci !! bon ... alors d'apres ce ke G lu fo ke j'utilise while() .. bon ok jsais cki mreste a faire !!
PHPDEBUTANT !!!! :bounce:
Marsh Posté le 11-11-2003 à 22:45:14
exact. Tu veux aller trop vite. ;) fais soigneusement les tutos (tu  en as pour 2 jours max) et après on sera là pour les "vraies" questions.  :)
Marsh Posté le 11-11-2003 à 23:28:53
Ta requete te retourne un tableau, et il faut le parcourir pour l'afficher, c'est pour quoi, il faut utiliser des boucle comme while.
Meme si c'est un newbi, on peut quand meme l'aider, on est tous passer là un jour.
PHPdebutant n'est pas si facile que ça lorsque qu'on as STRICTEMENT aucune base en prog.
  1. <table border="1">
  2. <?
  3. $sql = "select * from mangas";
  4. $res = mysql_query($sql);
  5. while($res = mysql_fetch_row($res)){
  6. echo " <tr>\r\n";
  7. foreach($res as $val){
  8.   echo "  <td>{$val}</td>\r\n";
  9. }
  10. echo " </tr>\r\n";
  11. }
  12. ?>
  13. </table>
Marsh Posté le 11-11-2003 à 23:37:54
Marsh Posté le 11-11-2003 à 23:38:34
tu peux faire un :
$res=mysql_result($req,0,0)
tu récupéreras le 1er champ du 1er enregistrement du résultat de ta requête !
Marsh Posté le 11-11-2003 à 23:39:41
:lol:
Le pire, c'est que j'y apprendrais surement quelques trucs en le lisant. :o
Marsh Posté le 12-11-2003 à 00:40:08
http://images-eu.amazon.com/images/P/2841772373.08.LZZZZZZZ.jpg
O'Reilly est ton ami !
SHOOT ME AGAIN WEBZINE
Marsh Posté le 12-11-2003 à 13:18:45
merci pr vos reponses !! :D
