Empecher l'erreur lors du chargement du XML - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-11-2009 à 15:53:04
Tu es sûr que c'est à cause d'un trop grand nombre de connecté ?
Sinon tu peux passer par la fonction http://php.net/manual/fr/function. [...] d-file.php
Ca fait globalement la même chose que ce que tu veux, sauf que ça renvoit soit un SimpleXmlElement, soit false. Donc une boucle devrait arriver à ce que tu souhaites.
Par contre ça pue le risque de boucle infini ton truc.
Marsh Posté le 30-11-2009 à 13:38:31
Merci bcp pour cette réponse , c'est exactement ce qu'il me fallait ca marche niquel
Oui ca sent la boucle infini mais bon pas le choix
Oui c'est bien qu'il y a trop de monde qui consulte le xml en meme temps...
Marsh Posté le 30-11-2009 à 16:46:30
ça serait pas une bonne idée de mettre le xml en BD ou de mettre un compteur du nb de personnes qui veulent lire ce xml et passé un nb, dupliquer le fichier (en gros, faire une mini gestion de charge)?
Marsh Posté le 02-12-2009 à 09:16:49
toregua, dans ton cas je suppose que ce XML, tu vas le chercher sur un serveur autre que le tiens, et ce XML tu le charges à chaque fois qu'un visiteur passe. C'est un peu dégueulasse comme façon de faire.
Tu pourrais pas le stocker sur ton site, et n'aller le mettre à jour que toutes les 30 minutes par exemple. Ca évitera une surcharge du serveur distant qui héberge le XML
Marsh Posté le 02-12-2009 à 12:52:20
Salut gatsu et rufo, effectivement je cherche une solution,
Le XML est mis à jour en temps réel sur le serveur distant et je souhaiterais avoir un script qui récupère les infos de ce XML en boucle en les stockants dans ma base de donnée. Donc j'ai corrigé mon code qui copie le XML sur mon serveur à moi dans un premier temps et qui fait le traitement ensuite.
En revanche mon script j'aimerais qu'il s'execute tout seul de son coté sans rien demander à personne en se relancant toutes les 5 minutes.
Quand l'utilisateur en a besoin les informations seront récupérer dans ma base de donnée qui sera mise à jour toutes les 5 minutes...
Comment puis je faire ca ?? Merci d'avance
Marsh Posté le 02-12-2009 à 13:02:10
via un cron (serveur linux ou unix) ou une tâche planifiée (sous Windows).
Marsh Posté le 02-12-2009 à 13:19:27
quand tu dis mis à jour en temps réel ?
Je ne pense pas qu'il soit mis à jour toutes les 2 secondes
mais au moins toutes les 5 minutes je pense
Marsh Posté le 02-12-2009 à 17:46:45
Oui je pense que le xml est mis a jour toutes les minute en gros...
Je me suis penché du coté des crons je vais essayer ce soir mais ca me semble etre la solution ![]()
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:29:55
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de coder un petit script qui recupere des informations sur un xml stocké sur un serveur distant...
Le soucis c'est lorsque je charge le XML de cette manière :
Et bien il m'arrive d'avoir l'erreur suivante à cause d'un trop grand nombre de connecté en même temps:
Comment est ce que je peux faire en sorte que le XML soit rechargé jusqu'à qu'il n'y ait pas d'erreur et continuer l'execution de mon script...
J'ai vraiment besoin de vous ! Merci d'avance
