php.ini définir postfix à la place de sendmail
php.ini définir postfix à la place de sendmail - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-02-2006 à 22:58:57
bonjour à tous,
j'ai un serveur linux suse 10 sur lequel php et postfix sont installés.
postfix fonctionne correctement (je sors des mails sans problème en interactif)
J'aimerais l'utiliser sous php également.
Quel est le paramètre à placer dans php.ini pour remplacer le 'sendmail_path = sendmail -t -i' pour y placer postfix à la place ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 16:05:51
Si tu veux utiliser postif à la place de sendmail alors tu n'as pas besoin de changer les réglages du php.ini.
Par contre, il faut que tu installes le "sendmail-wrapper" (un programme qui va réagir comme le ferait sendmail mais en fesant suivre les demandent à un autre programme au lieu d'envoyer le mail) correspondant à postfix. Ensuite, si le "sendmail-wrapper" n'est pas dans le dossier pointé par le "sendmail_path", il faudra que tu modifis cette ligne pour que ca corresponde à php.
A savoir aussi que si t'as compilé php sur le serveur sans que sendmail ou un sendmail-wrapper ne soit installé alors la fonction "mail" risque d'être tout simplement manquante et il te faudra alors recompiler php aprés l'installation du sendmail-wrapper.
Message édité par omega2 le 16-02-2006 à 16:06:01
