Declaration des fonctions, ca marche po :-(
Declaration des fonctions, ca marche po :-( - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:34:21
Cela retourne une erreur de connexion à la BDD:
<? // Déclaration des variables et fonctions
$host = "localhost";          // Hote MySQL
$login = "root";              // Login MySQL
$pass = "";                   // Pass MySQL
$bdd = "musique";             // Nom de la BDD
// Fonction de connexion à la BDD
function connexionBDD()
mysql_connect($host,$login,$pass);
mysql_select_db($bdd);
et là ca fonctionne
mysql_connect("localhost","root","" );
mysql_select_db("musique" );
c'est embetant quand meme.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:36:11
Parce que tes variables sont déclarées en globale, et pas dans la fonction, donc :
  1. function connexionBDD()
  2. {
  3. mysql_connect($GLOBALS['host'],$GLOBALS[login'], $GLOBALS[pass']);
  4. mysql_select_db($GLOBALS['bdd']);
  5. }
Message édité par FlorentG le 27-01-2005 à 11:36:23
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:40:07
  2. {
  5. }
Je capte pas trop cette notion de "global" mais ca fonctionne avec ta methode
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:46:46
Parce que les variables sont déclarées en dehors de ta fonction. C'est pour ça, elles sont déclarées en globale. Donc pour les récupérer dans une fonction (ou une classe), il faut passer par le tableau $GLOBALS pour y accéder :)
Marsh Posté le 27-01-2005 à 12:04:08
OKk, je pige mieux, merci bien.
