Conf PhpMyAdmin
Conf PhpMyAdmin - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-03-2004 à 00:22:52
bonjour,
je poste ici car dans "Windows, Software & Réseaux > Données" ya po de réponses... :kaola: :D
j utilise depuis très peu une version PhpMyAdmin (2.5.3) qui propose plus d'options qu'avant, notamment un ganre de "rendu graphique" de la bdd (ptet un peu comme xcess), et dans le /home de PhpMyAdmin je vois:
Erreur
Certaines fonctionnalités ayant trait aux tables reliées sont désactivées. Pour une analyse du problème, cliquez ici.
Quand on clique 'ici', ca dit:
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] ...  en erreur [ Documentation ]
$cfg['Servers'][$i]['relation'] ...  en erreur [ Documentation ]
Fonctions relationnelles: désactivé
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] ...  en erreur [ Documentation ]
Affichage infobulle: désactivé
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] ...  en erreur [ Documentation ]
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] ...  en erreur [ Documentation ]
Génération de schémas en PDF: désactivé
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] ...  en erreur [ Documentation ]
Commentaires de colonnes: désactivé
Requêtes en signets: désactivé
MIME ... en erreur [ Documentation ]
$cfg['Servers'][$i]['history'] ...  en erreur [ Documentation ]
Historique SQL: désactivé
g pourtant modifié dans mon 'config.inc.php' les champs 'bookmarktable', 'relation', etc ...
note: je comprend po bien la doc en vo :)
MERCI D'AVANCE :jap:
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:00:47
ca n'inspire personne, ou bien c inutile ce genre de conf :??: :D
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:42:52
Dans le répertoire scripts de PHPMyAdmin, tu as un fichier create_tables.sql qui contient les intruction SQL à exécuter pour activer ces fonctionnalités.
Une fois exécuté tu dois modifier les lignes suivantes de ton fichier config.inc.php :
  1. $cfg['Servers'][$i]['pmadb']         = '';          // Database used for Relation, Bookmark and PDF Features
  2.                                                     // (see scripts/create_tables.sql)
  3.                                                     //   - leave blank for no support
  4.                                                     //     DEFAULT: 'phpmyadmin'
  5. $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = '';          // Bookmark table
  6.                                                     //   - leave blank for no bookmark support
  7.                                                     //     DEFAULT: 'pma_bookmark'
  8. $cfg['Servers'][$i]['relation']      = '';          // table to describe the relation between links (see doc)
  9.                                                     //   - leave blank for no relation-links support
  10.                                                     //     DEFAULT: 'pma_relation'
  11. $cfg['Servers'][$i]['table_info']    = '';          // table to describe the display fields
  12.                                                     //   - leave blank for no display fields support
  13.                                                     //     DEFAULT: 'pma_table_info'
  14. $cfg['Servers'][$i]['table_coords']  = '';          // table to describe the tables position for the PDF schema
  15.                                                     //   - leave blank for no PDF schema support
  16.                                                     //     DEFAULT: 'pma_table_coords'
  17. $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages']     = '';          // table to describe pages of relationpdf
  18.                                                     //   - leave blank if you don't want to use this
  19.                                                     //     DEFAULT: 'pma_pdf_pages'
  20. $cfg['Servers'][$i]['column_info']   = '';          // table to store column information
  21.                                                     //   - leave blank for no column comments/mime types
  22.                                                     //     DEFAULT: 'pma_column_info'
  23. $cfg['Servers'][$i]['history']       = '';          // table to store SQL history
  24.                                                     //   - leave blank for no SQL query history
  25.                                                     //     DEFAULT: 'pma_history'
avec les valeurs par défaut situées dans les commentaires
Message édité par ratibus le 16-03-2004 à 14:44:32
Marsh Posté le 16-03-2004 à 15:24:51
maintenant que g dans executé le contenu du fichier 'create_tables.sql' dans l'onglet SQL de PhpMyAdmin, il me dit :
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] ...  OK
mais toujours
alors que j'avais deja modifié les champs dans 'config.inc.php'
Message édité par lkolrn le 16-03-2004 à 15:28:03
Marsh Posté le 16-03-2004 à 16:08:26
toutes les tables ont bien été crées ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 17:02:31
ouep, elles sont au nombre de 7...
ne faudrait-il pas se logger a PhpMyAdmin avec un utilisateur particulier ptet :??:
Message édité par lkolrn le 16-03-2004 à 17:03:48
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:45:46
quand tu as importer le fichier SQL tu étais loggué avec quel utilisateur ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 00:07:28
avec root
Marsh Posté le 17-03-2004 à 09:25:50
t'as recharger mysql (rechargement des privilèges) ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 10:18:22
si les tables sont créees et que as ce message, c'est qu'il y a une erreur dans la conf. Es tu loggé en root ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:11:23
uiui, et g bien modifié le fichier de conf de phpmyadmin, et g bien chargé ma base 'phpmyadmin', maintenant elle est toujours présente. Pourtant l'onglet 'Structure' reste inactif... :sweat:
Message édité par lkolrn le 18-03-2004 à 12:22:10
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:19:05
qu'entends-tu par "g bien chargé ma base 'phpmyadmin'" ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:21:47
bah g exécuté le fichier 'create_tables.sql', comme i disent dans la doc...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:24:28
il faut recharger les privilèges :
Sur la page d'accueil de phpmyadmin, tu as un lien recharger MySQL :)
Il faut faire ça dès que tu ajoute, modifie ou supprime des utilisateurs
Message édité par ratibus le 18-03-2004 à 12:25:02
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:35:26
mais c fait depuis 20 ans ca... dès que g exécuté ma requete, g rechargé MySql, mais g jamais parlé de créer un autre utilisateur: j'utilise 'root' depuis le debut... :bounce:
Message édité par lkolrn le 18-03-2004 à 12:35:52
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:37:05
t'as pas du voir que dans le script que tu as utilisé ça crée un autre utilisateur...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:50:55
arf! g demandé dans la page précédente, mais g po obtenu de réponse claire...
Il faudrait donc se logger avec 'pma' :??: Quand je le fais, g + accès à ma bdd de travail (à cause des droits restreints de 'pma'), et quand je clique sur l'onglet 'Structure', ca fait toujours rien :pfff:
Plus toujours ces erreurs:
 :??: :pt1cable:
Message édité par lkolrn le 18-03-2004 à 12:51:48
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:55:29
non loggue toi en root :)
par contre est-ce que t'as changé ces 2 lignes :
  1. $cfg['Servers'][$i]['controluser']   = '';          // MySQL control user settings
  2.                                                     // (this user must have read-only
  3. $cfg['Servers'][$i]['controlpass']   = '';          // access to the "mysql/user"
  4.                                                     // and "mysql/db" tables).
  5.                                                     // The controluser is also
  6.                                                     // used for all relational
  7.                                                     // features (pmadb)
Message édité par ratibus le 18-03-2004 à 12:55:57
Marsh Posté le 18-03-2004 à 14:09:04
non, mais j'espère qu'on approche de la soluce :bounce:
apparemment je dois y mettre le log/pass d'un user en accès lecture seule sur les tables 'user' et 'db' de la bdd mysql.
G mis ceux de 'pma', et maintenant quand je me logge avec 'root' je ne peux + créer de nouvelle bdd, alors que dans la table 'user' de mysql g encore tout les privilèges sur 'root' :sweat: :??:
Message édité par lkolrn le 18-03-2004 à 14:17:03
Marsh Posté le 18-03-2004 à 14:40:17
sur mon système j'ai pas rempli ces 2 variables en fait
et ça marche [:spamafote]
Message édité par ratibus le 18-03-2004 à 14:42:38
Marsh Posté le 18-03-2004 à 14:54:39
et ca marche
question: qu'est-ce que tu entends par "ca marche" :??:
Ca te permet de faire quoi?
Quand tu cliques sur l'onglet 'Structure' d'une de tes bdd, ca t'affiches quoi?
 [:airforceone]
Message édité par lkolrn le 18-03-2004 à 14:55:09
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:19:48
J'ai la génération des PDF, la gestion des relations...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:25:26
ca me saoule... :pfff:
moi aussi je veux :bounce: [:blablateur]
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:57:35
Regarde cette adresse et suit exactement ce que te di laide c'est laide officiel de phpMyAdmin en francais pour sache erreur fait ce que l'on te di ...
http://www.google.fr/search?q=cach [...] lr=lang_fr
By Sh2K
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:54:52
Merci nom di diou!! :jap:
J'y croyais pu :D Vé tester de suite..
Message édité par lkolrn le 25-05-2004 à 16:55:07
Marsh Posté le 27-05-2004 à 09:43:39
en tout cas c'est surement pas un pb d'user, car j'ai activé la gestion des relations sur ma base, et j'ai pas eu à me logger/attribuer des droits à un autre utilisateur
Marsh Posté le 27-09-2010 à 16:27:04
Il faut créer un user comme cela :
GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON `phpmyadmin`.* TO 'pma'@localhost IDENTIFIED BY 'pmapass';
puis attention ... cet user fonction avec localhost, et pas avec 127.0.0.1 donc attention à l'URL que tu utilises pour te connecter.
Donc connecte toi avec ton login / MDP habituel sur par exemple : http://locahost/phpMyAdmin/ et zou tout va rouler !
Marsh Posté le 01-12-2011 à 11:38:41
Au cas ou quelqu'un aurait ce soucis, il faut en dernier recours vider les cookies de votre session dans votre navigateur.
