Concaténation et chaine
Concaténation et chaine - PHP - Programmation
Marsh Posté le 04-03-2008 à 17:15:20
Bonjour.
Dans mon code je génère une liste déroulante comme ceci.
  1. <form name="go">
  2. <SELECT size="1" onchange="javascript: onChangeSelect(this.value);">
  3. <option>Produits catalogue</option>
  4. foreach($id_serialize as $val_id)
  5.     {
  6.      <option value="<?php echo $val_id;?>"><?php echo $val_id;?></option>
  7.     }
  8. </select>
  9. </form>
Je possède une fonction qui doit remplir des colonnes d'un tableau.
  1. remplircellule("contenu" );
Je dois remplir une colonne avec la liste déroulante ci dessous mais impossible de m'en sortir.
Toujours une erreure quelque part.
Si quelqu'un peux m'aider.
Merci bien.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 17:52:07
Pourrais-tu donner des détails ou expliquer autrement parce que je ne comprends pas .... (je suis peut etre le seul, mais ca m'étonnerais..)
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:12:54
En gros j'aimerais faire ca
  1. remplircellule("<form name="go">
  4. <?php
  5. foreach($id_serialize as $val_id) {
  6. echo "<option value=\" $val_id\">$val_id</option>
  7. }
  8. ?>
  9. </select>
  10. </form>" );
Mais j'arrive pas à écrire ça correctement, il y a toujours des erreures.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:19:54
Mais euh... t'as déjà fait du PHP ? [:pingouino] Si oui, tu sais fermer des guillemets ? [:petrus75]
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:24:55
  1. function remplircellule()
  2. {
  3. $texte = '<form name="go">
  4.  <SELECT size="1" onchange="javascript: onChangeSelect(this.value);">
  5.  <option>Produits catalogue</option>';
  6. foreach($id_serialize as $val_id)
  7. {
  8.  $texte .= '<option value="'.$val_id.'">'.$val_id.'</option>';
  9. }
  10. $texte .= '</select>
  11.  </form>';
  12. return $texte;
  13. }
Et tu appelles cette fonction en faisant remplircellule() et il te renverra la valeur de $texte... C'est cela que tu voulais ?
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:48:54
Pas mal on me l'a jamais faites :)
Sinon merci babasss.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:52:25
Bin si tu regardes la ligne 6 du code que tu postes, tu t'aperçois qu'il y a un souci de guillemets avec ton echo ; sans parler de la fonction qui contient du code PHP dans les parenthèses. D'où ma question, stait pas méchant mais sur le coup ça surprend :o
Bon courage en tout cas !
