=> Pb Compteur de downloads. - PHP - Programmation
Marsh Posté le 02-05-2006 à 14:38:39
En gros, le problème de la page "Doawnloads" réside en ces lignes :
| Code :
Et celui du dalinker (c'est à dire du lien) ici :
| Code :
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:20:25
le fopen marche ? (sous-entendu il retourne une ressource, pas un false ?)
Si le fopen marche pas :
- vérifie que ton serveur a les droits pour ouvrir le fichier si tu es sous linux.
- vérifie que t'es pas en safe mode
- vérifie le paramètre open_basedir
(toutes ces suggestions venant de là : http://fr.php.net/manual/fr/function.fopen.php )
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:35:22
Merci pour ton aide.
| Citation : Si le fopen marche pas :  |
En effet le fopen pause problème.
- Je suis sou XP donc la question des droits d'ouverture est écartée.
- safe mode ? Si tu parle de la lecture seule je pense que non.
- open_basedir ?  , où ?
, où ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:41:04
http://fr.php.net/manual/fr/features.safe-mode.php
http://fr.php.net/manual/fr/featur [...] en-basedir
quel erreur te renvoit le fopen ? Ptet que tout simplement le fichier n'existe pas à l'emplacement que tu indiques.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:43:54
C'est bien ça qui m'inquiete. J'ai l'impression qu'il cherche le fichier .txt dans la page de downloads elle-même! :
"Warning: fopen() [function.fopen]: Unable to access fichier.txt in /media/160go/hebergement/grobs/Contenu_Downloads.php on line 431"
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:52:08
C'est vrai mais je ne vois pas où est l'erreur dans mon chemin...
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:18:51
Le message d'erreur en entier :
Warning: fopen() [function.fopen]: Unable to access .txt in /media/160go/hebergement/grobs/dalinker.php3 on line 10
Warning: fopen(.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /media/160go/hebergement/grobs/dalinker.php3 on line 10
Warning: fgets(): supplied argument is not a valid stream resource in /media/160go/hebergement/grobs/dalinker.php3 on line 11
Warning: fseek(): supplied argument is not a valid stream resource in /media/160go/hebergement/grobs/dalinker.php3 on line 13
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /media/160go/hebergement/grobs/dalinker.php3 on line 15
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /media/160go/hebergement/grobs/dalinker.php3:10) in /media/160go/hebergement/grobs/dalinker.php3 on line 17
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:33:03
bah danston code tu as :
$fp = fopen("fichier.txt","r" ); //changer le "fichier.txt"
Donc tu fais comme c'est dit, tu remplaces "fichier.txt" par le bon fichier, par exemple 'c windows/monfichier.txt'
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:35:38
Ok. En faite, ce qui m'a induit en erreur c'est que je pensais qu'il n'y avait pas besoins de copier les fichiers pour chaque lien à faire... C'est pour ça que je ne modifiais pas ça. Merci de ton aide. Je vais essayer.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:38:52
Ca ne marche toujours pas.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:07:54
message d'erreur quand tu mets la direction vers le bon fichier ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:57:47
Ben oui... :
| Code :
Marsh Posté le 02-05-2006 à 23:48:07
c'est quoi le message d'erreur ?
c'est qui ton hénergeur ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 10:04:57
Le message d'erreur est celui que j'ai posté un peu plus haut. Mon hébergeur est goldzoneweb.info (gratuit).
Marsh Posté le 03-05-2006 à 11:14:22
soit tu te trompes de répertoire, soit le safe_mode est activé (mais je crois qu'il y a un message d'erreur spécifique dans ce cas)
Marsh Posté le 02-05-2006 à 14:31:05
Bonjour à tous.
J'ai téléchargé la suite de scripts PHP @lexpoll 2 (si certains connaissent...) qui permet de comptabiliser le nombre de fois qu'un fichier est téléchargé. Pour pouvoir assurer ses fonctions, les fichiers de téléchargement doivent être accompagné d'un fichier .txt initialisé à la valeur "0".
Cette suite se compose de 2 fichiers :
- Un premier portant le nom de dalinker.php3, soccupant de l'incrémentation dans le fichier .txt contenant le nombre de téléchargements. Voici le code :
- Et un second du nom de dareader.php3 permettant de lire le chiffre se trouvant dans le fichier .txt :
Enfin, pour que tout cela fonction il faut mettre le lien de téléchargement sous cette forme :
J'ai fait tout cela sur une page test et ça ne fonctionne pas (ma page).
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympatique!
Merci d'avance.
Message édité par Grobs le 02-05-2006 à 17:06:40
