Comment reconnaitre le caractère TAB en PHP ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:10:58
J'peux faire ($string == '\t') donc ?
Merci en tous cas...
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:30:04
heu je sais pas encore...
Marsh Posté le 16-06-2007 à 03:19:57
$string == '\t' ?
Certainement pas ! Ceci est une comparaison pour voir si ta chaine est égale a \t
pour spécifier la tabulation, la vraie, il faut utiliser cela :
$string == "\t"
Autrement dit, sans double quote, ca ne marche pas.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 08:23:24
Hein hein... ok...
J'ai jamais compris la difference entre les deux. C'est quoi ?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 09:32:09
les apastrophes n'interpretent pas le contenu.
Par exemple si tu as :
Dans le cadre de \t, si tu bases ton égalité sur des apostrophes tu vas chercher la chaine \t, mais avec les guillemets tu vas matcher l'interprétation de la chaine \t
Marsh Posté le 16-06-2007 à 09:57:07
Ahhhhhh, ok ! Nikel !
Merci pour l'explication.
En general quand je dois merger une variable dans un texte, je fais 'TEXT'.$var
Nivo optimisation c'est moins bien ?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:50:30
Autant faire "TEXT". $var, moi perso je trouve ça propre et beaucoup plus clair quand tu le vois dans un éditeur à colorisation syntaxique.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:25:55
kmeleon1 a écrit : Autant faire "TEXT". $var, moi perso je trouve ça propre et beaucoup plus clair quand tu le vois dans un éditeur à colorisation syntaxique. |
Je trouve ca super crade
Mieux vaut le faire comme ca : 'TEXT'.$var
Ou comme ca : "TEXT $var"
Ce que t'as fait c'est un mix qui prend le défaut des simples quotes (') et le défaut des doubles (" )
Marsh Posté le 16-06-2007 à 18:05:44
Va trouver ta variable dans un éditeur avec "TEXT $var"...
Marsh Posté le 16-06-2007 à 18:14:15
kmeleon1 a écrit : Va trouver ta variable dans un éditeur avec "TEXT $var"... |
Un editeur un peu moins que stupide spa mal aussi
Marsh Posté le 16-06-2007 à 22:46:30
C'est toujours le même débat mais tant qu'a faire, ' powa
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:43:39
La partie la plus interessante:
http://pbnaigeon.developpez.com/tu [...] llemet/#LV
Marsh Posté le 18-06-2007 à 10:04:11
Hmmmm, j'ai essayé ca : mais sans succès...
$pos = stripos($string1, "\t" );
ALors qu'il y a bien une tabulation...
Marsh Posté le 18-06-2007 à 11:10:00
Elle serait pas au tout début de ton texte, la tabulation?
Essaye ce code là pour voir la différence :
(code non testé mais normalement sans erreur)
Marsh Posté le 18-06-2007 à 12:20:34
Non, elle n'etait pas au debut...
Entre temps j'ai abopté une autre technique.
Merci a tous !
Marsh Posté le 18-06-2007 à 16:06:33
Ill Nino a écrit : Non, elle n'etait pas au debut... |
Tu choisis la fuite plutot que d'affonter le problème ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 16:52:11
Ou plutot j'ai trouvé une autre parade !
Marsh Posté le 15-06-2007 à 17:35:29
A+
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
