Comment afficher les données contenues dans une table mysql
Comment afficher les données contenues dans une table mysql - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-08-2003 à 00:26:19
j'voudrais juste savoir comment afficher les données contenues dans une table sachant que cette table possede 2 champs : nom et age.
Voici ce que j'ai essayé mais ca ne marche pas :
$connection = mysql_connect(host, login, pwd);
$result = mysql_db_query(basededonnée, $sql, $connection);
$sql = mysql_query("SELECT * FROM mangas" );
while($resultat = mysql_fetch_array($result))
echo"$resultat[nom] $resultat[age]";
Voici l'erreur renvoyée :
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource...
Qu'est ce qui ne va pas dans ces quelques lignes ?? merci de m'aider
Marsh Posté le 18-08-2003 à 00:33:14
  1. $connection = mysql_connect(host, login, pwd);
  2. $result = mysql_db_query(basededonnée, $sql, $connection);
  3. $sql = mysql_query("SELECT * FROM mangas" );
  4. while($resultat = mysql_fetch_array($sql))
  5. {
  6.    echo $resultat['nom']." ".$resultat['age'];
  7. }
ca sera mieux [:dawa]
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
Marsh Posté le 18-08-2003 à 00:39:44
simogeo a écrit :
  5. {
  7. }
ok merci ca marche  :)
Message édité par Kmikaz le 18-08-2003 à 00:49:24
Marsh Posté le 18-08-2003 à 00:49:46
  1. $connection = mysql_connect(host, login, pwd) or die("Impossible de se connecter : " . mysql_error());
  2. mysql_db_query(basededonnée, $sql, $connection) or die("Impossible de se connecter à la base de données : " . mysql_error());
  3. $sql = mysql_query("SELECT * FROM mangas", $connection);
  4.   while($resultat = mysql_fetch_object($sql))
  5.   {
  6.        echo $resultat->nom." ".$resultat->age;
  7.   }
tu me dis ce que ca donne
