Codepress ou la coloration syntaxique d'un code sur une page web
Codepress ou la coloration syntaxique d'un code sur une page web - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-01-2009 à 01:50:58
Bonsoir! Je suis en train de faire un outil de développement en ligne et pour cela je dois donner la possibilité à l'utilisateur de modifier un code ( $contenu ) tout en utilisant
la coloration syntaxique du code automatique grâce à codepress.
J'ai un petit problème avec ce formulaire permettant d'editer un fichier et codepress ( coloration dynamique d'un code présent dans un texarea)!
Mon problème est que "$contenu" qui se trouve dans le <texarea> ne peut pas être envoyé par la methode "POST" si je laisse ce paramètre :  id="codepresswindows" dans la balise du texarea!
Si je ne garde plus que :
<textarea  name=contenu class="codepress javascript linenumbers-on" COLS=150 ROWS=40   STYLE="border: ridge #0033CC">
Cela marche très bien! Mais alors la coloration syntaxique du code n'est plus du tout affichée!
Mais j'ai vraiment besoin de cette balise complète pour que codepress affiche bien le code avec sa coloration dynamique :
<textarea id="codepresswindows" name=contenu class="codepress javascript linenumbers-on" COLS=150 ROWS=40   STYLE="border: ridge #0033CC">
Voici mon "Form" complet! merci
<FORM ACTION='modif_code.php?parm=<?echo"$parm"?>&home=<?echo"$home"?>' METHOD="POST" ENCTYPE="text/html" NAME="ma_forme">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="test" VALUE="1">
<BLOCKQUOTE>
  <? print( $contenu) ; ?>
</textarea>
  </BLOCKQUOTE>
  <!-- <br> -->
  <INPUT type="submit" value="Enregistrer" ALT="Enregistrez">
  </FORM>
Edit : Pardonnez pour la note déplorable et pleine de désespoir postée à 2h du matin  :cry:
Message édité par waxxx le 18-01-2009 à 01:55:30
Marsh Posté le 19-01-2009 à 09:16:00
L'id ne change strictement rien quand à l'envoi du formulaire
Apparemment le problème vient de l'enctype. text/html n'existe pas comme enctype de formulaire. C'est soit application/x-www-form-urlencoded (par défaut), soit multipart/form-data (à utiliser si y'a un input file).
Attention aussi à ton code pas valide : y'a des trucs bizarre, genre parfois des attributs non-quotés, des balises bizarrement en majuscule alors que certaines ne le sont pas. Plus grave, des echo sans échappement, on pourrait injecter de l'HTML là dans tes formulaire.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 23:15:52
Dommage ça ne marche toujours pas !
Quand j'insère  une " id= " dans le texarea de mon formulaire la coloration syntaxique de codepress fonctionne mais il m'est pas possible de sauvegarder mon fichier ( comme si le $contenu n'étais pas envoyé avec le FORM)
Si j'enlève l' "id" dans le text area alors il m'est possible de sauvegarder mon fichier ( $contenu est bien envoyé avec le Form) mais alors la coloration syntaxique n'est plus du tout appliquée lors de l'affichage du formulaire!
Je te remercie pour les infos pratiques!
Marsh Posté le 20-01-2009 à 08:36:36
Essaye de regarder le DOM généré, donc après que la coloration ait été appliquée, peut-être qu'elle vire le name, ou met le textarea en disabled ?
Marsh Posté le 15-09-2010 à 17:18:59
Je me permet de remonter ce vieux sujet car j'ai le même probleme...
Quelqu'un a une solution ?
