Code php qui saffiche
Code php qui saffiche - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:45:17
j'ai besoin d'aide car je m'entraîne a faire un petit site avec un moyen de connexions etc...
sauf que quand je vais sur mon site page Login.php surprise mon code php est affiché
je pense qu'il  a un problème dans ma requêtes ou autres..
Voici le code:
Spoiler :
<?php
 session_start();
$groupe =($_POST['Groupe']);
 if(isset ($_POST) && !empty ($_POST['pseudo']) && !empty($_POST['password']) && !empty($_POST['Groupe'])) {
    extract($_POST);
    include 'connectdb.php';
    $password=sha1($_POST['password']);
    $sql= "SELECT ID FROM T_MEMBRE WHERE pseudo='".$pseudo."' AND pass='".$password."' AND groupe='".$groupe."'";
    $req = mysqli_query($conn, $sql) or die(mysqli_error("impossible de ce connecter" ));
    if (mysqli_num_rows($req)>0){
        $_SESSION['Auth'] = array(
            'pseudo' => $pseudo,
            'password' => $password
        if ($groupe == 'Gest') {
        header('location:Gestionnaire/AdminCamp.php');
        elseif ($groupe == 'Cor') {
        header('location:Correspondant/AdminCamp.php');
        elseif ($groupe == 'Tech') {
        header('location:Technicien/Tech.php');
    else {
        echo "Mauvais identifiant";
        header('location:Login.php');
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <link rel="stylesheet" href="DesigN\Design_Home.css" />
        <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery.ui/1.8.6/themes/smoothness/jquery-ui.css" />
        <title>test</title>
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
        <script src="//code.jquery.com/ui/1.11.2/jquery-ui.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="..\Scripts\oXHR.js"></script>
        <script type="text/javascript">
</script>
    </head>
    <body>
    <form action="Login.php" method="post" autocomplete="off">
    login: <input type="text" name="pseudo" /><br><br>
    pass: <input type="password" name="password" /><br><br>
    Groupe:
    <select name="Groupe">
        <option value="Gest">gestionnaire</option>
        <option value="Cor">Correspondant</option>
        <option value="Tech">Technicien</option>
    </select>
    <p></p>
    <input type="submit" name="Connexion" value="Connexion">
</form>
    </body>
</html>
merci d'avance
Marsh Posté le 15-09-2016 à 13:48:34
c'est dans le parametrage de ton serveur web qu'il y a un problème, il faut lui dire d'interprêter le PHP.
Circular logic works because of circular logic.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 14:15:32
ah c'est donc à cause de sa ^^ car la je m'arrachais les cheveux à trouver le problème, je vais m'orienter de ce côté  alors
Marsh Posté le 18-09-2016 à 00:17:56
Par contre, ton code est ouvert aux injection SQL.
Tu crée ta requête SQL en reprenant directement des éléments que le navigateur va envoyer.
il s'appel le ronge me doute
Marsh Posté le 22-09-2016 à 11:51:39
Ah oui quand même, il n'y a même pas une vague tentative d'échapper la chaîne :fouyaya:
Je ne sais pas à quoi est destiné le script mais il faut impérativement que tu te renseignes sur l'injection sql.
Question simple : demande toi ce qui se passe si dans son login ou son mot de passe ton utilisateur met un apostrophe.
Topic .Net - C# @ Prog
