chemins avec require_once - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-04-2006 à 16:23:40
Dans ton php.ini tu vas trouver une directive "include_path" qui determine tous les repertoires ou php est succeptible d'aller chercher des fichiers lors d'un include/require.
C'est ce qui peut expliquer que tu ais :
require_once 'a.inc';
require_once 'b.inc';
alors que a.inc et b.inc ne sont pas dans le meme repertoire.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:40:26
ah okéééééééééééééééé merci
sinon j'ai une autre question. Le "require_once ('pageLayout.inc');" ne prend pas le fichier dans le même répertoire que les autres. Alors qu'un fichier 'pageLayout.inc' y est pourtant bien présent (j'ai vérifié avec quelques tests, ce n'est pas celui du dossier courant qu'il utilise).
En gros comment php fait-il pour savoir qu'il ne faut pas inclure le 'pageLayout.inc' du dossier courant et prendre celui d'un autre dossier?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:01:55
Si tu as 2 fichiers qui ont le meme nom dans 2 repertoires d'inclusion, la priorite est etablie en fonction de l'ordre dans lequel sont specifies les paths dans la directive "include_path"
exemple avec:
Si je fais un include/require d'un fichier a.inc qui se trouve dans ces 3 repertoires, c'est la version qui se trouve dans "." qui sera inclue en priorite.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:55:54
ah okééééééééééééééééééé (bis)
merci beaucoup j'y vois plus clair maintenant
Marsh Posté le 05-04-2006 à 16:06:32
je bosse actuellement sur un projet pour un stage. Je tente de comprendre les scripts qui ont déjà été écris.
Dans le index.php que j'examine, au tout début, il y a:
Ne vous préoccupez pas de ce que ca veut dire. Mon probleme est que les fichiers inclus ne se trouvent pas tous au même endroit. Je crois avoir entendu qu'il fallait configurer un path quelque chose. Mais normalement, les 3 derniers fichiers inclus devraient être au même endroit non? pourtant ce n'est pas le cas. Peut-on m'expliquer pourquoi?
Message édité par welcominh le 05-04-2006 à 16:06:54
Direct-download.com, le moteur de recherche pour Mega
