Le bouton apparait 2 fois ! Problème dans le code ! - PHP - Programmation
Marsh Posté le 13-03-2015 à 13:14:53
On va pas se niquer les yeux sur un code présenté d'une telle manière et sans un poil de commentaire
Marsh Posté le 13-03-2015 à 13:25:18
C'est le code qui est généré dans leur cache, ils n'ont mis aucun commentaire !!!!
C'est pour ça que je galère autant !!!
C'est une horreur a comprendre !!!!!!!
Marsh Posté le 13-03-2015 à 13:27:34
En theorie, vu que le bouton apparait la 2eme fois hors du form, le probleme devrait se trouver apres FORM dans les 20 dernieres lignes ...
Mais c'est juste une theorie ...
Marsh Posté le 13-03-2015 à 15:03:27
Tu peux essayer de le trouver d’abord dans le code généré en faisant un clic droit => inspecter la page (maintenant tous les navigateurs ou presque propose cette fonctionnalité d’inspection du code html).
Avec l'outil loupe tu cherches ton 2eme bouton ce qui te donnera plus d'infos pour la recherche dans ton template, après un ctrl + f devrait finir le boulot pour toi... ^^
Marsh Posté le 13-03-2015 à 15:37:51
Bon ben le bouton, c'est clairement celui-la :
<i class="icon-chevron-right right">
Et le code, c'est cette partie :
<button type="submit" name="submitAccount" id="submitAccount" class="btn btn-default button button-medium">
   	<span><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Register'),$_smarty_tpl);?>
<i class="icon-chevron-right right"></i></span>
   </button>
Mais si je supprime cette partie du code, ce sont les 2 boutons qui s'effacent !!!!!
J'ai le choix entre garder les 2 boutons ou ne pas en avoir du tout lol
Je ne comprends pas ...
Si quelqu'un a une idée sur le problème, ses suggestions seront extrêmement bienvenues ...
Marsh Posté le 13-03-2015 à 15:44:36
Désolé je ne connais pas smarty donc je ne sais pas pourquoi il te dédouble un truc, reste la solution de masquer le 2eme en css en lui mettant un display:none, si il n'est pas au même endroit tu doit pouvoir cibler avec un sélecteur css que celui que tu veux masquer.
Marsh Posté le 13-03-2015 à 16:12:39
Merci c'est déjà très gentil d'essayer de m'aider !
Oui tu as raison, je vais plutôt tenter de masquer le 2eme bouton... c'est pas 100% clean mais je vois pas comment faire autrement ...
Je dois trouver une ligne de code à inserer du style "si le même icon apparait 2 fois, pour le 2eme, display none".
Euuuuh j'y connais trop rien au selecteur css par contre ...
Marsh Posté le 13-03-2015 à 16:55:14
http://lmgtfy.com/?q=selecteur+css
Effectivement ce n'est pas super propre, mais dans la mesure ou visuellement ça fonctionnera...
Si tu attends un peu plus quelqu'un pourra ptet te solutionner ça plus proprement.
Marsh Posté le 13-03-2015 à 17:04:23
Merci, la solution de cacher le 2eme bouton que je selectionne en utilisant un selecteur CSS me convient tres bien ...
Je vais donc etudier un peu ca, je l'ai jamais fait ...
Merci 1000 fois pour ton aide
Marsh Posté le 13-03-2015 à 10:53:58
J'ai un problème dans mon code (je suis en train de creer mon site internet), il doit y avoir une erreur, je ne comprends pas pourquoi le bouton "Register" (sur ma page d'inscription) apparait 2 fois !!!!!!!!!!!!
Une fois dans le form (comme je veux), mais aussi une deuxieme fois hors du form. Bizarre ...
Et hors du form, ce bouton n'a aucun lien ... j'ai du faire une erreur de synthaxe....
Je sèche... Est-ce que quelqu'un verrait par hasard ou se trouve l'erreur ?????
Voici le code du smarty cache (de mon authentication.tpl) (j'utilise prestashop):
<?php /*%%SmartyHeaderCode:729297904550094a2787c33-46973525%%*/if(!defined('SMARTY_DIR')) exit('no direct access allowed');
$_valid = $_smarty_tpl->decodeProperties(array (
'file_dependency' =>
array (
'fe09a728b99975df46db92d8766d0b49cf9bd8f6' =>
array (
0 => '/home/----/www/themes/default-bootstrap/authentication.tpl',
1 => 1426101405,
2 => 'file',
'nocache_hash' => '729297904550094a2787c33-46973525',
'function' =>
array (
'variables' =>
array (
'email_create' => 0,
'link' => 0,
'navigationPipe' => 0,
'back' => 0,
'authentification_error' => 0,
'account_error' => 0,
'v' => 0,
'inOrderProcess' => 0,
'PS_GUEST_CHECKOUT_ENABLED' => 0,
'genders' => 0,
'gender' => 0,
'days' => 0,
'day' => 0,
'sl_day' => 0,
'months' => 0,
'k' => 0,
'sl_month' => 0,
'month' => 0,
'years' => 0,
'year' => 0,
'sl_year' => 0,
'dlv_all_fields' => 0,
'field_name' => 0,
'required_fields' => 0,
'countries' => 0,
'sl_country' => 0,
'stateExist' => 0,
'postCodeExist' => 0,
'dniExist' => 0,
'one_phone_at_least' => 0,
'inv_all_fields' => 0,
'HOOK_CREATE_ACCOUNT_FORM' => 0,
'HOOK_CREATE_ACCOUNT_TOP' => 0,
'b2b_enable' => 0,
'PS_REGISTRATION_PROCESS_TYPE' => 0,
'address' => 0,
'vatnumber_ajax_call' => 0,
'has_nocache_code' => false,
'version' => 'Smarty-3.1.19',
'unifunc' => 'content_550094a2d0ae01_64490457',
),false); /*/%%SmartyHeaderCode%%*/?>
<?php if ($_valid && !is_callable('content_550094a2d0ae01_64490457')) {function content_550094a2d0ae01_64490457($_smarty_tpl) {?>
<?php $_smarty_tpl->_capture_stack[0][] = array('path', null, null); ob_start(); ?>
<?php if (!isset($_smarty_tpl->tpl_vars['email_create']->value)) {?><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Authentication'),$_smarty_tpl);?>
<?php } else { ?>
<a href="<?php echo htmlspecialchars($_smarty_tpl->tpl_vars['link']->value->getPageLink('authentication',true), ENT_QUOTES, 'UTF-8', true);?>
" rel="nofollow" title="<?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Authentication'),$_smarty_tpl);?>
"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Authentication'),$_smarty_tpl);?>
</a>
<span class="navigation-pipe"><?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['navigationPipe']->value;?>
</span><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Create your account'),$_smarty_tpl);?>
<?php }?>
<?php list($_capture_buffer, $_capture_assign, $_capture_append) = array_pop($_smarty_tpl->_capture_stack[0]);
if (!empty($_capture_buffer)) {
if (isset($_capture_assign)) $_smarty_tpl->assign($_capture_assign, ob_get_contents());
if (isset( $_capture_append)) $_smarty_tpl->append( $_capture_append, ob_get_contents());
Smarty::$_smarty_vars['capture'][$_capture_buffer]=ob_get_clean();
} else $_smarty_tpl->capture_error();?>
<h1 class="page-heading"><?php if (!isset($_smarty_tpl->tpl_vars['email_create']->value)) {?><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Authentication'),$_smarty_tpl);?>
<?php } else { ?><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Create an account'),$_smarty_tpl);?>
<?php }?></h1>
<?php if (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['back']->value)&&preg_match("/^http/",$_smarty_tpl->tpl_vars['back']->value)) {?><?php $_smarty_tpl->tpl_vars['current_step'] = new Smarty_variable('login', null, 0);?><?php echo $_smarty_tpl->getSubTemplate (((string)$_smarty_tpl->tpl_vars['tpl_dir']->value)."./order-steps.tpl", $_smarty_tpl->cache_id, $_smarty_tpl->compile_id, 0, null, array(), 0);?>
<?php }?>
<?php echo $_smarty_tpl->getSubTemplate (((string)$_smarty_tpl->tpl_vars['tpl_dir']->value)."./errors.tpl", $_smarty_tpl->cache_id, $_smarty_tpl->compile_id, 0, null, array(), 0);?>
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars['stateExist'] = new Smarty_variable(false, null, 0);?>
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars["postCodeExist"] = new Smarty_variable(false, null, 0);?>
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars["dniExist"] = new Smarty_variable(false, null, 0);?>
<!--<?php if (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['authentification_error']->value)) {?>
<div class="alert alert-danger">
<?php ob_start();?><?php echo count($_smarty_tpl->tpl_vars['authentification_error']->value);?>
<?php $_tmp1=ob_get_clean();?><?php if ($_tmp1==1) {?>
<p><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'There\'s at least one error'),$_smarty_tpl);?>
:</p>
<?php } else { ?>
<p><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'There are %s errors','sprintf'=>array(count($_smarty_tpl->tpl_vars['account_error']->value))),$_smarty_tpl);?>
:</p>
<?php }?>
<ol>
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars['v'] = new Smarty_Variable; $_smarty_tpl->tpl_vars['v']->_loop = false;
$_from = $_smarty_tpl->tpl_vars['authentification_error']->value; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array');}
foreach ($_from as $_smarty_tpl->tpl_vars['v']->key => $_smarty_tpl->tpl_vars['v']->value) {
$_smarty_tpl->tpl_vars['v']->_loop = true;
<li><?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['v']->value;?>
</li>
<?php } ?>
</ol>
</div>
<?php }?>-->
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-6">
<form action="<?php echo htmlspecialchars($_smarty_tpl->tpl_vars['link']->value->getPageLink('authentication',true), ENT_QUOTES, 'UTF-8', true);?>
" method="post" id="create-account_form" class="box">
<h3 class="page-subheading"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Create an account'),$_smarty_tpl);?>
</h3>
<div class="form_content clearfix">
<p><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Please enter your email address to create an account.'),$_smarty_tpl);?>
</p>
<div class="alert alert-danger" id="create_account_error" style="display:none"></div>
<div class="form-group">
<label for="email_create"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Email address'),$_smarty_tpl);?>
</label>
<input type="text" class="is_required validate account_input form-control" data-validate="isEmail" id="email_create" name="email_create" value="<?php if (isset($_POST['email_create'])) {?><?php echo stripslashes($_POST['email_create']);?>
<?php }?>" />
</div>
<div class="submit">
<?php if (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['back']->value)) {?><input type="hidden" class="hidden" name="back" value="<?php echo htmlspecialchars($_smarty_tpl->tpl_vars['back']->value, ENT_QUOTES, 'UTF-8', true);?>
" /><?php }?>
<button class="btn btn-default button button-medium exclusive" type="submit" id="SubmitCreate" name="SubmitCreate">
<span>
<i class="icon-user left"></i>
</span>
</button>
<input type="hidden" class="hidden" name="SubmitCreate" value="<?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Create an account'),$_smarty_tpl);?>
</div>
</div>
</form>
</div>
" method="post" id="login_form" class="box">
<h3 class="page-subheading"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Already registered?'),$_smarty_tpl);?>
</h3>
<label for="email"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Email address'),$_smarty_tpl);?>
</label>
<input class="is_required validate account_input form-control" data-validate="isEmail" type="text" id="email" name="email" value="<?php if (isset($_POST['email'])) {?><?php echo stripslashes($_POST['email']);?>
<?php }?>" />
</div>
<label for="passwd"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Password'),$_smarty_tpl);?>
</label>
<span><input class="is_required validate account_input form-control" type="password" data-validate="isPasswd" id="passwd" name="passwd" value="<?php if (isset($_POST['passwd'])) {?><?php echo stripslashes($_POST['passwd']);?>
<?php }?>" /></span>
</div>
<p class="lost_password form-group"><a href="<?php echo htmlspecialchars($_smarty_tpl->tpl_vars['link']->value->getPageLink('password'), ENT_QUOTES, 'UTF-8', true);?>
" title="<?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Recover your forgotten password'),$_smarty_tpl);?>
" rel="nofollow"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Forgot your password?'),$_smarty_tpl);?>
</a></p>
<p class="submit">
" /><?php }?>
<button type="submit" id="SubmitLogin" name="SubmitLogin" class="button btn btn-default button-medium">
<span>
<i class="icon-lock left"></i>
<?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Sign in'),$_smarty_tpl);?>
</span>
</button>
</p>
</div>
</form>
</div>
</div>
<?php if (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['inOrderProcess']->value)&&$_smarty_tpl->tpl_vars['inOrderProcess']->value&&$_smarty_tpl->tpl_vars['PS_GUEST_CHECKOUT_ENABLED']->value) {?>
<form action="<?php echo htmlspecialchars($_smarty_tpl->tpl_vars['link']->value->getPageLink('authentication',true,null,"back=".((string)$_smarty_tpl->tpl_vars['back']->value)), ENT_QUOTES, 'UTF-8', true);?>
" method="post" id="new_account_form" class="std clearfix">
<div class="box">
<div id="opc_account_form" style="display: block; ">
<h3 class="page-heading bottom-indent"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Instant checkout'),$_smarty_tpl);?>
</h3>
<!-- Account -->
<div class="required form-group">
<label for="guest_email"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Email address'),$_smarty_tpl);?>
<sup>*</sup></label>
<input type="text" class="is_required validate form-control" data-validate="isEmail" id="guest_email" name="guest_email" value="<?php if (isset($_POST['guest_email'])) {?><?php echo $_POST['guest_email'];?>
<?php }?>" />
</div>
<div class="cleafix gender-line">
<label><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Title'),$_smarty_tpl);?>
</label>
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars['gender'] = new Smarty_Variable; $_smarty_tpl->tpl_vars['gender']->_loop = false;
$_smarty_tpl->tpl_vars['k'] = new Smarty_Variable;
$_from = $_smarty_tpl->tpl_vars['genders']->value; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array');}
foreach ($_from as $_smarty_tpl->tpl_vars['gender']->key => $_smarty_tpl->tpl_vars['gender']->value) {
$_smarty_tpl->tpl_vars['gender']->_loop = true;
$_smarty_tpl->tpl_vars['k']->value = $_smarty_tpl->tpl_vars['gender']->key;
<div class="radio-inline">
<label for="id_gender<?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['gender']->value->id;?>
" class="top">
<input type="radio" name="id_gender" id="id_gender<?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['gender']->value->id;?>
" value="<?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['gender']->value->id;?>
"<?php if (isset($_POST['id_gender'])&&$_POST['id_gender']==$_smarty_tpl->tpl_vars['gender']->value->id) {?> checked="checked"<?php }?> />
<?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['gender']->value->name;?>
</label>
</div>
<?php } ?>
</div>
<label for="firstname"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'First name'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="is_required validate form-control" data-validate="isName" id="firstname" name="firstname" value="<?php if (isset($_POST['firstname'])) {?><?php echo $_POST['firstname'];?>
<?php }?>" />
</div>
<label for="lastname"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Last name'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="is_required validate form-control" data-validate="isName" id="lastname" name="lastname" value="<?php if (isset($_POST['lastname'])) {?><?php echo $_POST['lastname'];?>
<?php }?>" />
</div>
<div class="form-group date-select">
<label><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Date of Birth'),$_smarty_tpl);?>
</label>
<div class="row">
<div class="col-xs-4">
<select id="days" name="days" class="form-control">
<option value="">-</option>
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars['day'] = new Smarty_Variable; $_smarty_tpl->tpl_vars['day']->_loop = false;
$_from = $_smarty_tpl->tpl_vars['days']->value; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array');}
foreach ($_from as $_smarty_tpl->tpl_vars['day']->key => $_smarty_tpl->tpl_vars['day']->value) {
$_smarty_tpl->tpl_vars['day']->_loop = true;
<option value="<?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['day']->value;?>
" <?php if (($_smarty_tpl->tpl_vars['sl_day']->value==$_smarty_tpl->tpl_vars['day']->value)) {?> selected="selected"<?php }?>><?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['day']->value;?>
  </option>
<?php } ?>
</select>
</div>
<select id="months" name="months" class="form-control">
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars['month'] = new Smarty_Variable; $_smarty_tpl->tpl_vars['month']->_loop = false;
$_from = $_smarty_tpl->tpl_vars['months']->value; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array');}
foreach ($_from as $_smarty_tpl->tpl_vars['month']->key => $_smarty_tpl->tpl_vars['month']->value) {
$_smarty_tpl->tpl_vars['month']->_loop = true;
$_smarty_tpl->tpl_vars['k']->value = $_smarty_tpl->tpl_vars['month']->key;
<option value="<?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['k']->value;?>
" <?php if (($_smarty_tpl->tpl_vars['sl_month']->value==$_smarty_tpl->tpl_vars['k']->value)) {?> selected="selected"<?php }?>><?php echo smartyTranslate(array('s'=>$_smarty_tpl->tpl_vars['month']->value),$_smarty_tpl);?>
 </option>
<?php } ?>
</select>
</div>
<select id="years" name="years" class="form-control">
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars['year'] = new Smarty_Variable; $_smarty_tpl->tpl_vars['year']->_loop = false;
$_from = $_smarty_tpl->tpl_vars['years']->value; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array');}
foreach ($_from as $_smarty_tpl->tpl_vars['year']->key => $_smarty_tpl->tpl_vars['year']->value) {
$_smarty_tpl->tpl_vars['year']->_loop = true;
<option value="<?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['year']->value;?>
" <?php if (($_smarty_tpl->tpl_vars['sl_year']->value==$_smarty_tpl->tpl_vars['year']->value)) {?> selected="selected"<?php }?>><?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['year']->value;?>
  </option>
<?php } ?>
</select>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="page-heading bottom-indent top-indent"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Delivery address'),$_smarty_tpl);?>
</h3>
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars['field_name'] = new Smarty_Variable; $_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->_loop = false;
$_from = $_smarty_tpl->tpl_vars['dlv_all_fields']->value; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array');}
foreach ($_from as $_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->key => $_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value) {
$_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->_loop = true;
<?php if ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="company" ) {?>
<label for="company"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Company'),$_smarty_tpl);?>
<?php if (in_array($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value,$_smarty_tpl->tpl_vars['required_fields']->value)) {?> <sup>*</sup><?php }?></label>
<input type="text" class="form-control" id="company" name="company" value="<?php if (isset($_POST['company'])) {?><?php echo $_POST['company'];?>
<?php }?>" />
</div>
<?php } elseif ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="vat_number" ) {?>
<div id="vat_number" style="display:none;">
<label for="vat-number"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'VAT number'),$_smarty_tpl);?>
<input id="vat-number" type="text" class="form-control" name="vat_number" value="<?php if (isset($_POST['vat_number'])) {?><?php echo $_POST['vat_number'];?>
<?php }?>" />
</div>
</div>
<?php } elseif ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="dni" ) {?>
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars['dniExist'] = new Smarty_variable(true, null, 0);?>
<div class="required dni form-group">
<label for="dni"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Identification number'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" name="dni" id="dni" value="<?php if (isset($_POST['dni'])) {?><?php echo $_POST['dni'];?>
<?php }?>" />
<span class="form_info"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'DNI / NIF / NIE'),$_smarty_tpl);?>
</span>
</div>
<?php } elseif ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="address1" ) {?>
<label for="address1"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Address'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" name="address1" id="address1" value="<?php if (isset($_POST['address1'])) {?><?php echo $_POST['address1'];?>
<?php }?>" />
</div>
<?php } elseif ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="address2" ) {?>
<div class="form-group is_customer_param">
<label for="address2"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Address (Line 2)'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" name="address2" id="address2" value="<?php if (isset($_POST['address2'])) {?><?php echo $_POST['address2'];?>
<?php }?>" />
</div>
<?php } elseif ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="postcode" ) {?>
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars['postCodeExist'] = new Smarty_variable(true, null, 0);?>
<div class="required postcode form-group">
<label for="postcode"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Zip/Postal Code'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" name="postcode" id="postcode" value="<?php if (isset($_POST['postcode'])) {?><?php echo $_POST['postcode'];?>
<?php }?>" onkeyup="$('#postcode').val($('#postcode').val().toUpperCase());" />
</div>
<?php } elseif ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="city" ) {?>
<label for="city"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'City'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" name="city" id="city" value="<?php if (isset($_POST['city'])) {?><?php echo $_POST['city'];?>
<?php }?>" />
</div>
<!-- if customer hasn't update his layout address, country has to be verified but it's deprecated -->
<?php } elseif ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="Country:name"||$_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="country" ) {?>
<div class="required select form-group">
<label for="id_country"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Country'),$_smarty_tpl);?>
<select name="id_country" id="id_country" class="form-control">
$_from = $_smarty_tpl->tpl_vars['countries']->value; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array');}
<option value="<?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['v']->value['id_country'];?>
"<?php if ((isset($_POST['id_country'])&&$_POST['id_country']==$_smarty_tpl->tpl_vars['v']->value['id_country'])||(!isset($_POST['id_country'])&&$_smarty_tpl->tpl_vars['sl_country']->value==$_smarty_tpl->tpl_vars['v']->value['id_country'])) {?> selected="selected"<?php }?>><?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['v']->value['name'];?>
</option>
<?php } ?>
</select>
</div>
<?php } elseif ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="State:name" ) {?>
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars['stateExist'] = new Smarty_variable(true, null, 0);?>
<div class="required id_state select form-group">
<label for="id_state"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'State'),$_smarty_tpl);?>
<select name="id_state" id="id_state" class="form-control">
</select>
</div>
<?php }?>
<?php } ?>
<?php if ($_smarty_tpl->tpl_vars['stateExist']->value==false) {?>
<div class="required id_state select unvisible form-group">
</select>
</div>
<?php }?>
<?php if ($_smarty_tpl->tpl_vars['postCodeExist']->value==false) {?>
<div class="required postcode unvisible form-group">
</div>
<?php }?>
<?php if ($_smarty_tpl->tpl_vars['dniExist']->value==false) {?>
<div class="required form-group dni">
<input type="text" class="text form-control" name="dni" id="dni" value="<?php if (isset($_POST['dni'])&&$_POST['dni']) {?><?php echo $_POST['dni'];?>
<?php }?>" />
</span>
</div>
<?php }?>
<div class="<?php if (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['one_phone_at_least']->value)&&$_smarty_tpl->tpl_vars['one_phone_at_least']->value) {?>required <?php }?>form-group">
<label for="phone_mobile"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Mobile phone'),$_smarty_tpl);?>
<?php if (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['one_phone_at_least']->value)&&$_smarty_tpl->tpl_vars['one_phone_at_least']->value) {?> <sup>*</sup><?php }?></label>
<input type="text" class="form-control" name="phone_mobile" id="phone_mobile" value="<?php if (isset($_POST['phone_mobile'])) {?><?php echo $_POST['phone_mobile'];?>
<?php }?>" />
</div>
<input type="hidden" name="alias" id="alias" value="<?php echo smartyTranslate(array('s'=>'My address'),$_smarty_tpl);?>
<input type="hidden" name="is_new_customer" id="is_new_customer" value="0" />
<div class="checkbox">
<label for="invoice_address">
<input type="checkbox" name="invoice_address" id="invoice_address"<?php if ((isset($_POST['invoice_address'])&&$_POST['invoice_address'])||(isset($_POST['invoice_address'])&&$_POST['invoice_address'])) {?> checked="checked"<?php }?> autocomplete="off"/>
<?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Please use another address for invoice'),$_smarty_tpl);?>
</label>
</div>
<div id="opc_invoice_address" class="unvisible">
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars['postCodeExist'] = new Smarty_variable(false, null, 0);?>
<?php $_smarty_tpl->tpl_vars['dniExist'] = new Smarty_variable(false, null, 0);?>
<h3 class="page-subheading top-indent"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Invoice address'),$_smarty_tpl);?>
</h3>
$_from = $_smarty_tpl->tpl_vars['inv_all_fields']->value; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array');}
<label for="company_invoice"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Company'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="text form-control" id="company_invoice" name="company_invoice" value="<?php if (isset($_POST['company_invoice'])&&$_POST['company_invoice']) {?><?php echo $_POST['company_invoice'];?>
<?php }?>" />
</div>
<div id="vat_number_block_invoice" style="display:none;">
<label for="vat_number_invoice"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'VAT number'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" id="vat_number_invoice" name="vat_number_invoice" value="<?php if (isset($_POST['vat_number_invoice'])&&$_POST['vat_number_invoice']) {?><?php echo $_POST['vat_number_invoice'];?>
<?php }?>" />
</div>
</div>
<div class="required form-group dni_invoice">
<input type="text" class="text form-control" name="dni_invoice" id="dni_invoice" value="<?php if (isset($_POST['dni_invoice'])&&$_POST['dni_invoice']) {?><?php echo $_POST['dni_invoice'];?>
<?php }?>" />
</span>
</div>
<?php } elseif ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="firstname" ) {?>
<label for="firstname_invoice"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'First name'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" id="firstname_invoice" name="firstname_invoice" value="<?php if (isset($_POST['firstname_invoice'])&&$_POST['firstname_invoice']) {?><?php echo $_POST['firstname_invoice'];?>
<?php }?>" />
</div>
<?php } elseif ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="lastname" ) {?>
<label for="lastname_invoice"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Last name'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" id="lastname_invoice" name="lastname_invoice" value="<?php if (isset($_POST['lastname_invoice'])&&$_POST['lastname_invoice']) {?><?php echo $_POST['lastname_invoice'];?>
<?php }?>" />
</div>
<label for="address1_invoice"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Address'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" name="address1_invoice" id="address1_invoice" value="<?php if (isset($_POST['address1_invoice'])&&$_POST['address1_invoice']) {?><?php echo $_POST['address1_invoice'];?>
<?php }?>" />
</div>
<label for="address2_invoice"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Address (Line 2)'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" name="address2_invoice" id="address2_invoice" value="<?php if (isset($_POST['address2_invoice'])&&$_POST['address2_invoice']) {?><?php echo $_POST['address2_invoice'];?>
<?php }?>" />
</div>
<div class="required postcode_invoice form-group">
<label for="postcode_invoice"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Zip/Postal Code'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" name="postcode_invoice" id="postcode_invoice" value="<?php if (isset($_POST['postcode_invoice'])&&$_POST['postcode_invoice']) {?><?php echo $_POST['postcode_invoice'];?>
<?php }?>" onkeyup="$('#postcode_invoice').val($('#postcode_invoice').val().toUpperCase());" />
</div>
<label for="city_invoice"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'City'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" name="city_invoice" id="city_invoice" value="<?php if (isset($_POST['city_invoice'])&&$_POST['city_invoice']) {?><?php echo $_POST['city_invoice'];?>
<?php }?>" />
</div>
<?php } elseif ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="country"||$_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="Country:name" ) {?>
<label for="id_country_invoice"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Country'),$_smarty_tpl);?>
<select name="id_country_invoice" id="id_country_invoice" class="form-control">
"<?php if ((isset($_POST['id_country_invoice'])&&$_POST['id_country_invoice']==$_smarty_tpl->tpl_vars['v']->value['id_country'])||(!isset($_POST['id_country_invoice'])&&$_smarty_tpl->tpl_vars['sl_country']->value==$_smarty_tpl->tpl_vars['v']->value['id_country'])) {?> selected="selected"<?php }?>><?php echo htmlspecialchars($_smarty_tpl->tpl_vars['v']->value['name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8', true);?>
</option>
<?php } ?>
</select>
</div>
<?php } elseif ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="state"||$_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=='State:name') {?>
<div class="required id_state_invoice form-group" style="display:none;">
<label for="id_state_invoice"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'State'),$_smarty_tpl);?>
<select name="id_state_invoice" id="id_state_invoice" class="form-control">
</select>
</div>
<?php }?>
<?php } ?>
<?php if (!$_smarty_tpl->tpl_vars['postCodeExist']->value) {?>
<div class="required postcode_invoice form-group unvisible">
</div>
<?php }?>
<?php if (!$_smarty_tpl->tpl_vars['stateExist']->value) {?>
<div class="required id_state_invoice form-group unvisible">
</select>
</div>
<?php }?>
<?php }?>" />
</span>
</div>
<?php }?>
<label for="other_invoice"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Additional information'),$_smarty_tpl);?>
</label>
<textarea class="form-control" name="other_invoice" id="other_invoice" cols="26" rows="3"></textarea>
</div>
<p class="inline-infos required is_customer_param"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'You must register at least one phone number.'),$_smarty_tpl);?>
</p>
<?php }?>
<label for="phone_invoice"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Home phone'),$_smarty_tpl);?>
</label>
<input type="text" class="form-control" name="phone_invoice" id="phone_invoice" value="<?php if (isset($_POST['phone_invoice'])&&$_POST['phone_invoice']) {?><?php echo $_POST['phone_invoice'];?>
<?php }?>" />
</div>
<label for="phone_mobile_invoice"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Mobile phone'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" name="phone_mobile_invoice" id="phone_mobile_invoice" value="<?php if (isset($_POST['phone_mobile_invoice'])&&$_POST['phone_mobile_invoice']) {?><?php echo $_POST['phone_mobile_invoice'];?>
<?php }?>" />
</div>
<input type="hidden" name="alias_invoice" id="alias_invoice" value="<?php echo smartyTranslate(array('s'=>'My Invoice address'),$_smarty_tpl);?>
</div>
<!-- END Account -->
</div>
<?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['HOOK_CREATE_ACCOUNT_FORM']->value;?>
</div>
<p class="cart_navigation required submit clearfix">
<span><sup>*</sup><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Required field'),$_smarty_tpl);?>
</span>
<input type="hidden" name="display_guest_checkout" value="1" />
<button type="submit" class="button btn btn-default button-medium" name="submitGuestAccount" id="submitGuestAccount">
<span>
<?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Proceed to checkout'),$_smarty_tpl);?>
</span>
</button>
</p>
</form>
<?php }?>
<?php } else { ?>
<!--<?php if (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['account_error']->value)) {?>
<div class="error">
<?php ob_start();?><?php echo count($_smarty_tpl->tpl_vars['account_error']->value);?>
<?php $_tmp2=ob_get_clean();?><?php if ($_tmp2==1) {?>
:</p>
<?php } else { ?>
:</p>
<?php }?>
<ol>
$_from = $_smarty_tpl->tpl_vars['account_error']->value; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array');}
</li>
<?php } ?>
</ol>
</div>
<?php }?>-->
" method="post" id="account-creation_form" class="std box">
<?php echo $_smarty_tpl->tpl_vars['HOOK_CREATE_ACCOUNT_TOP']->value;?>
<div class="account_creation">
<h3 class="page-subheading"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Your personal information'),$_smarty_tpl);?>
</h3>
<div class="clearfix">
</label>
<br />
" class="top">
" <?php if (isset($_POST['id_gender'])&&$_POST['id_gender']==$_smarty_tpl->tpl_vars['gender']->value->id) {?>checked="checked"<?php }?> />
</label>
</div>
<?php } ?>
</div>
<label for="customer_firstname"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'First name'),$_smarty_tpl);?>
<input onkeyup="$('#firstname').val(this.value);" type="text" class="is_required validate form-control" data-validate="isName" id="customer_firstname" name="customer_firstname" value="<?php if (isset($_POST['customer_firstname'])) {?><?php echo $_POST['customer_firstname'];?>
<?php }?>" />
</div>
<label for="customer_lastname"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Last name'),$_smarty_tpl);?>
<input onkeyup="$('#lastname').val(this.value);" type="text" class="is_required validate form-control" data-validate="isName" id="customer_lastname" name="customer_lastname" value="<?php if (isset($_POST['customer_lastname'])) {?><?php echo $_POST['customer_lastname'];?>
<?php }?>" />
</div>
<label for="email"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Email'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="is_required validate form-control" data-validate="isEmail" id="email" name="email" value="<?php if (isset($_POST['email'])) {?><?php echo $_POST['email'];?>
<?php }?>" />
</div>
<div class="required password form-group">
<input type="password" class="is_required validate form-control" data-validate="isPasswd" name="passwd" id="passwd" />
<span class="form_info"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'(Five characters minimum)'),$_smarty_tpl);?>
</span>
</div>
</label>
<div class="row">
  </option>
<?php } ?>
</select>
</div>
 </option>
<?php } ?>
</select>
</div>
  </option>
<?php } ?>
</select>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php }?>
</div>
<?php if ($_smarty_tpl->tpl_vars['b2b_enable']->value) {?>
<h3 class="page-subheading"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Your company information'),$_smarty_tpl);?>
</h3>
<p class="form-group">
<label for=""><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Company'),$_smarty_tpl);?>
</label>
<?php }?>" />
</p>
<label for="siret"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'SIRET'),$_smarty_tpl);?>
</label>
<input type="text" class="form-control" id="siret" name="siret" value="<?php if (isset($_POST['siret'])) {?><?php echo $_POST['siret'];?>
<?php }?>" />
</p>
<label for="ape"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'APE'),$_smarty_tpl);?>
</label>
<input type="text" class="form-control" id="ape" name="ape" value="<?php if (isset($_POST['ape'])) {?><?php echo $_POST['ape'];?>
<?php }?>" />
</p>
<label for="website"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Website'),$_smarty_tpl);?>
</label>
<input type="text" class="form-control" id="website" name="website" value="<?php if (isset($_POST['website'])) {?><?php echo $_POST['website'];?>
<?php }?>" />
</p>
</div>
<?php }?>
<?php if (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['PS_REGISTRATION_PROCESS_TYPE']->value)&&$_smarty_tpl->tpl_vars['PS_REGISTRATION_PROCESS_TYPE']->value) {?>
<h3 class="page-subheading"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Your address'),$_smarty_tpl);?>
</h3>
<?php if (!$_smarty_tpl->tpl_vars['b2b_enable']->value) {?>
<?php }?>" />
</p>
<?php }?>
<label for="vat_number"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'VAT number'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" name="vat_number" value="<?php if (isset($_POST['vat_number'])) {?><?php echo $_POST['vat_number'];?>
<?php }?>" />
</p>
</div>
<p class="required form-group">
<input type="text" class="form-control" id="firstname" name="firstname" value="<?php if (isset($_POST['firstname'])) {?><?php echo $_POST['firstname'];?>
<?php }?>" />
</p>
<input type="text" class="form-control" id="lastname" name="lastname" value="<?php if (isset($_POST['lastname'])) {?><?php echo $_POST['lastname'];?>
<?php }?>" />
</p>
<?php }?>" />
<span class="inline-infos"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Street address, P.O. Box, Company name, etc.'),$_smarty_tpl);?>
</span>
</p>
<p class="form-group is_customer_param">
<?php }?>" />
<span class="inline-infos"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Apartment, suite, unit, building, floor, etc...'),$_smarty_tpl);?>
</span>
</p>
<p class="required postcode form-group">
</p>
<?php }?>" />
</p>
<p class="required select form-group">
</option>
<?php } ?>
</select>
</p>
<?php } elseif ($_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=="State:name"||$_smarty_tpl->tpl_vars['field_name']->value=='state') {?>
<p class="required id_state select form-group">
</select>
</p>
<?php }?>
<?php } ?>
<p class="required postcode form-group unvisible">
</p>
<?php }?>
<p class="required id_state select unvisible form-group">
</select>
</p>
<?php }?>
<p class="textarea form-group">
<label for="other"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Additional information'),$_smarty_tpl);?>
</label>
<textarea class="form-control" name="other" id="other" cols="26" rows="3"><?php if (isset($_POST['other'])) {?><?php echo $_POST['other'];?>
<?php }?></textarea>
</p>
<p class="inline-infos"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'You must register at least one phone number.'),$_smarty_tpl);?>
</p>
<?php }?>
<label for="phone"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Home phone'),$_smarty_tpl);?>
</label>
<input type="text" class="form-control" name="phone" id="phone" value="<?php if (isset($_POST['phone'])) {?><?php echo $_POST['phone'];?>
<?php }?>" />
</p>
<p class="<?php if (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['one_phone_at_least']->value)&&$_smarty_tpl->tpl_vars['one_phone_at_least']->value) {?>required <?php }?>form-group">
<?php }?>" />
</p>
<p class="required form-group" id="address_alias">
<label for="alias"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Assign an address alias for future reference.'),$_smarty_tpl);?>
<input type="text" class="form-control" name="alias" id="alias" value="<?php if (isset($_POST['alias'])) {?><?php echo $_POST['alias'];?>
<?php } else { ?><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'My address'),$_smarty_tpl);?>
<?php }?>" />
</p>
</div>
<div class="account_creation dni">
<h3 class="page-subheading"><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Tax identification'),$_smarty_tpl);?>
</h3>
<input type="text" class="form-control" name="dni" id="dni" value="<?php if (isset($_POST['dni'])) {?><?php echo $_POST['dni'];?>
<?php }?>" />
</span>
</p>
</div>
<?php }?>
<div class="submit clearfix">
<input type="hidden" name="email_create" value="1" />
<input type="hidden" name="is_new_customer" value="1" />
" /><?php }?>
</button>
<p class="pull-right required"><span><sup>*</sup><?php echo smartyTranslate(array('s'=>'Required field'),$_smarty_tpl);?>
</span></p>
</div>
</form>
<?php if (isset($_POST['id_state'])&&$_POST['id_state']) {?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('idSelectedState'=>intval($_POST['id_state'])),$_smarty_tpl);?>
<?php } elseif (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['address']->value->id_state)&&$_smarty_tpl->tpl_vars['address']->value->id_state) {?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('idSelectedState'=>intval($_smarty_tpl->tpl_vars['address']->value->id_state)),$_smarty_tpl);?>
<?php } else { ?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('idSelectedState'=>false),$_smarty_tpl);?>
<?php }?><?php if (isset($_POST['id_state_invoice'])&&isset($_POST['id_state_invoice'])&&$_POST['id_state_invoice']) {?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('idSelectedStateInvoice'=>intval($_POST['id_state_invoice'])),$_smarty_tpl);?>
<?php } else { ?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('idSelectedStateInvoice'=>false),$_smarty_tpl);?>
<?php }?><?php if (isset($_POST['id_country'])&&$_POST['id_country']) {?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('idSelectedCountry'=>intval($_POST['id_country'])),$_smarty_tpl);?>
<?php } elseif (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['address']->value->id_country)&&$_smarty_tpl->tpl_vars['address']->value->id_country) {?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('idSelectedCountry'=>intval($_smarty_tpl->tpl_vars['address']->value->id_country)),$_smarty_tpl);?>
<?php } else { ?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('idSelectedCountry'=>false),$_smarty_tpl);?>
<?php }?><?php if (isset($_POST['id_country_invoice'])&&isset($_POST['id_country_invoice'])&&$_POST['id_country_invoice']) {?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('idSelectedCountryInvoice'=>intval($_POST['id_country_invoice'])),$_smarty_tpl);?>
<?php } else { ?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('idSelectedCountryInvoice'=>false),$_smarty_tpl);?>
<?php }?><?php if (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['countries']->value)) {?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('countries'=>$_smarty_tpl->tpl_vars['countries']->value),$_smarty_tpl);?>
<?php }?><?php if (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['vatnumber_ajax_call']->value)&&$_smarty_tpl->tpl_vars['vatnumber_ajax_call']->value) {?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('vatnumber_ajax_call'=>$_smarty_tpl->tpl_vars['vatnumber_ajax_call']->value),$_smarty_tpl);?>
<?php }?><?php if (isset($_smarty_tpl->tpl_vars['email_create']->value)&&$_smarty_tpl->tpl_vars['email_create']->value) {?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('email_create'=>$_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_MODIFIER]['boolval'][0][0]->boolval($_smarty_tpl->tpl_vars['email_create']->value)),$_smarty_tpl);?>
<?php } else { ?><?php echo $_smarty_tpl->smarty->registered_plugins[Smarty::PLUGIN_FUNCTION]['addJsDef'][0][0]->addJsDef(array('email_create'=>false),$_smarty_tpl);?>
<?php }?>
<?php }} ?>
