PHP Aide sur une boucle - PHP - Programmation
Marsh Posté le 02-03-2008 à 13:47:49
voici mon code (enfin si on peut dire
$cmin=$_POST['cmin'];
$cmax=$_POST['cmax'];
for ($i=$cmin ; $i<==$cmax ; $i++)
Je sais pas quoi mettre dans la boucle
Marsh Posté le 02-03-2008 à 14:04:25
ok, ça marche, merci beaucoup. Juste une dernière petite question, comment intégrer des espaces entre chaque nombre, à l'intérieur donc du $i?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 13:15:52
j'ai quelques problème sur la réalisation d'une boucle comme je débute en php :
en fait, je voudrais faire un script php qui me permettrai d'afficher les nombres entiers situés entre 2 bornes définies par l'utilisateur.
Par exemple si l'utilisateur m'indique un minimum de 20 et un max de 70, il faudrait que le script m'affiche 20,21,22,23... jusqu'à 70.
J'ai tenté de le réaliser avec une boucle "for" en définissant les 2 variables pour le chiffre minimum et le chiffre maximum, mais je bloque un peu...
