php et base inconnue - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-07-2006 à 14:42:52
Changement de sgbd implique forcement grosses embrouilles surtout si la base est grosse ..
Base de donnée cobol euh .. ça serait ti pas un langage de programmation le cobol
Enfin sinon soit php, soit java avec des réglages odbc correct ça devrait faire l'affaire ..
une tite applet ou servlet et zoup in the pocket
Marsh Posté le 25-07-2006 à 14:54:29
ouais mais pas de changement de la base = gros besoin de sécurisation des accès, vu qu'un serveur accessible sur internet attaquera ta bdd de production
Il faut que cela soit "dynamique" ou pas ton truc? Je veux dire, les modifications des informations doivent être accèssible en temps réel?
Si c'est pas le cas, honnêtement je te conseillerais de pas attaquer directement ta base ...
Marsh Posté le 25-07-2006 à 14:57:50
Java permet une sécurisation très très bonne de la base et il suffit de changer juste le fichier BDConnect.class (ou le fichier de connexion quoi) pour changer de support base (si les requetes utilisées le permettent ) ..
Après php5 permet également de mieux sécurisé les accès maintenant et les ptits singleton mis en place améliorent grandement les accès sgbd sur une grosse base
Après il faut voir qui aura les accès aux bases et autres ..
Marsh Posté le 25-07-2006 à 15:19:28
| anapajari a écrit : ouais mais pas de changement de la base = gros besoin de sécurisation des accès, vu qu'un serveur accessible sur internet attaquera ta bdd de production  |
+1
dupliquer c'est mieux regner et mieux securiser
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:03:38
effectivement, un des points cruciaux est de voir l etat des stocks en temps reel...donc dynamique
Marsh Posté le 25-07-2006 à 14:18:53
bonjour, ) et de mettre quelques champs a disposition sur le net.
j ai une petite question concernant une application. L idee est de sortir des infos d'une base sous linux (la personne m a dit : base de donnees cobol
Cette base est grosse : 25000 ref produits + clients etc.
Une progra en php vous semble t elle possible? faut il creer une base Mysql intermediaire?
merci bien
ps : ca reste un peu floue tout ca..humm
