pb avec la fonction DELETE ds une BdD - PHP - Programmation
Marsh Posté le 06-12-2002 à 18:09:20
bonjour, le language PHP est coté serveur, alors les problemes de naviguateurs, je crois pas. Repasse par la case depart dun tutorial PHP et ne touche pas la prime de fin d'année.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 00:05:20
voui, mais le code est correct apparemment puisqu'il marche nickel en local et surtout en ligne ( pas de pb sur les autres machines... juste celle la...
S'il y a d'autres pistes ?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 22:02:54
| jerkeve a écrit : voui, mais le code est correct apparemment puisqu'il marche nickel en local et surtout en ligne ( pas de pb sur les autres machines... juste celle la... |
vérifie s'il y a pâs dans votre code une dérivation dans le cas d'utilisation en localhost ou autres coneries du genre.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 01:02:55
Y'a une gestion des droits dans mysql !
Vérifie que l'utilisateur que tu utilise avec mysql à bien le droit de faire des "delete".
Voir la doc de mysql pour çà :
http://www.mysql.com/doc/en/GRANT.html
Marsh Posté le 11-12-2002 à 18:59:27
merci mara's dad de ton link, c'est la seule piste credible, tout le reste est OK; je vais voir avec l'admin du serveur qui heberge le site
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:43:26
bonjour,
J'ai un site en PHP qui propose d'effacer une simple variable ds une base Mysql.
La fonction marche impec sur quasiment toutes les becanes... sauf sur une (celle du webmaster ;'D )... Est ce qu'il pourrait y avoir des restrictions a l'usage de cette fonction sur certains navigateurs (celui qui bloque est un bete IE5) ? Ou une autre cause possible?
Je precise que le-dit PC gere nickel les autres fonction d'acces a la base ( update, insert, etc...)
Merci a la bonne ame qui peut m'aider
