Application de style (juste deux lignes...) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-08-2005 à 16:03:20
regarde donc ce que ton navigatreur recoit.
C'est sur qu'en recevant
il va super bien l'appliquer le style. ![]()
Marsh Posté le 28-08-2005 à 16:19:24
ReplyMarsh Posté le 28-08-2005 à 17:55:24
| omega2 a écrit : regarde donc ce que ton navigatreur recoit.
il va super bien l'appliquer le style. |
Je ne comprends pas ta réponse ... pourquoi "test" serait-il en dehors de la balise <TD> ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:05:37
par ce que la concaténation a lieux aprés l'exécution des fonctions dont le résultat est concaténé. De plus ta fonction ne retourne rien mais envoie du texte directement au navigateur.
Ce que toi tu fais, ca reviens à
soit
soit
et non pas
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:19:36
| omega2 a écrit : par ce que la concaténation a lieux aprés l'exécution des fonctions dont le résultat est concaténé. De plus ta fonction ne retourne rien mais envoie du texte directement au navigateur.
Bon ... merci de m'avoir consacré un peu de temps ...
ma question était visiblement assez noob ... mais je pensais qu'un écho dans un bloc function était équivalent à un return ...
mais alors ... y-a-t-il lieu de mettre des echo dans le corps d'une fonction ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:20:54
| snaileater a écrit : Bon ... merci de m'avoir consacré un peu de temps ... |
a part pour du débuggage, non
Marsh Posté le 28-08-2005 à 16:00:57
je risque une deuxième micro-question ...
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi quand j'écris :
le retour de la fonction affiche_date() ne se voit pas appliqué le style date-01 ?
pour ce test le corps d'affiche_date() ne comprends qu'un :
Merci pour vos lumières ...
