Application facebook - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-11-2010 à 23:51:09
Ce sont des lignes de commande a executer directement dans un terminal si tu es sur un système linux ou mac.
Mais bon, le but c'est juste de télécharger et dezipper l'archive, t'es pas obligé d'utiliser ces 3 commandes.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 23:54:09
Merci de ta réponse.
D'accord.
Je pensais qu'il y avait peut être autre chose d'effectué qu'un simple dezippage de l'archive.
Donc à priori le contenu de example.php serait copié au fichier index.php aussi ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 23:58:10
En fait ils te font renommer le fichier example.php en index.php comme ça il est pris par défaut par ton serveur web et tu vois directement le résultat sans avoir à spécifier explicitement le fichier example.php.
Mais ce n'est qu'un fichier d'exemple, donc le renommer en index.php n'est vraiment pas obligatoire ^^ De toute façon, sur ton site à toi tu auras ton propre index.php.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 00:10:27
Ouki
Il auraient pu aller au plus simple ... il n'y a que l'entête avec les identifiants a mettre dans l'index.php qui sont important au final ...
Merci bien en tout cas ! ![]()
Marsh Posté le 08-11-2010 à 23:43:00
Tout débutant dans la création d'application Facebook, je bloque à un endroit ... je cite :
Procédez à l’extraction de cette archive dans un répertoire de votre serveur d’hébergement où vous pouvez héberger et compiler du code PHP:
$ curl -L http://github.com/facebook/php-sdk/tarball/master | tar xvz
$ mv facebook-php-sdk-* facebook-php-sdk
$ cp facebook-php-sdk/examples/example.php index.php
J'ai donc placé ces 3 lignes dans un fichier .php sur mon serveur, que j'ouvre ensuite directement.
Celui ci renvoie une erreur : Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_VARIABLE or '$'
Je ne sais pas quoi en penser, peut être y a t'il un moyen de sauter cette étape ?
Si quelqu'un en connait un peu plus que moi sur la créa d'appli ça serait extra
merci d'avance
