ajout d'un php.ini
ajout d'un php.ini - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-05-2008 à 12:46:27
bonjour,
étant limité à un upload de 8mo et un dl de 16mo, je souhaite augmenter cela.
Il me faut, pour ce faire, ajouter un php.ini à la racine puisque je n'ai pas accès au php.ini du serveur qui est mutualisé (c'est l'hebergeur qui m'a soufflé cette méthode).
Je dois modifier :
upload_max_filesize
post_max_size
max_execution_time
memory_limit
Comment dois-je retranscrire cela dans ce php.ini ???
Cela suffit-il pour suplanter les paramètres du php.ini du serveur??
meri pour votre aide
a+
je Cherche des passionnés pour créer des tuto, rubriques, articles, des futurs modérateurs ainsi que des partenaires pour un site, contactez moi si vous êtes interressés...
Marsh Posté le 23-05-2008 à 12:59:42
Et si tu utilisais la fonction ini_set() ?
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:01:44
re,
cete fonction doit-elle être insérée dans le php.ini que je suis censé ajouter??
un truc du genre :
  1. <?php
  2. ini_set('upload_max_filesize', 50M);
  3. ini_set('post_max_size', 100M);
  4. ini_set('max_execution_time', 70000);
  5. ini_set('memory_limit', 120M);
  6. ?>
Message édité par albatroxm13 le 23-05-2008 à 13:02:26
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:04:32
Pas dans le php.ini, directement dans les fichiers php qui l'utilisent (à placer donc au début de tes fichiers) ;)
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:09:40
re,
ok, je me disais aussi...
je vais donc voir si je peux faire quelque chose de ce coté.
Cela serait mieux en effet que cette modif ne soit prise en compte que pour les partie du site concernée...
Au début des fichiers php, hummm reste à trouver lequel lol
merci pour l'aide  :) , a+
Message édité par albatroxm13 le 23-05-2008 à 13:10:15
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:14:29
zut, je ne peux donc pas utiliser 50M , mais dois convertir en Ko... j'imagine.... (???)
Je vais ajouter le code dans le submit.php cela semble logique non???
Message édité par albatroxm13 le 23-05-2008 à 13:22:48
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:21:47
albatroxm13 a écrit :
zut, je ne peux donc pas utiliser 50M , mais dois convertir en oct... j'imagine....
Et avec ini_set('upload_max_filesize', '50M'); // Le 50M entre quotes
Ca passe ?
(pas testé)
Marsh Posté le 23-05-2008 à 13:39:21
re, bon pour le moment cela reste sans effet...
J'ai ajouté dans le submit.php
  1. ini_set('upload_max_filesize', 31457280 );
  2. ini_set('post_max_size', 62914560 );
  3. ini_set('max_execution_time', 7000 );
  4. ini_set('memory_limit', 62914560 );
  5. ini_set('max_input_time', 7000);
