Affichage rubrique - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-02-2006 à 14:46:44
il suffit de modifier ta requête SQL :
Sinon, dans ton code tu récupères $test et tu testes $pos.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 14:47:08
...ça ne marche pas ?
Edit : bien essayé...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 14:55:54
comment je fais pour ça 'récupères $test et tu testes $pos.' ??
Comme ça??
$sql = "SELECT cat_cle, cat_lib FROM categorie WHERE cat_lib=$test ORDER BY cat_lib DESC";
Marsh Posté le 03-02-2006 à 14:59:47
| jenny50 a écrit : comment je fais pour ça 'récupères $test et tu testes $pos.' ?? |
non, non c'est une erreur de ton code
Tu recuperes la position dans $test et après au lieu de tester $test, tu testes $pos
Prend la requete telle que nous te l'avons donnée j_lecruel et moi et vire les tests derriere, tu auras ce que tu veux.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:03:31
En gros :
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:05:08
ok c'ets ce que j'avais fini par faire
Merci de ton aide c'est cool... Sinon sait-tu par hasard si on peut ouvrir un fichier pdf dans une frame??
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:06:44
ben oui... <a href="trululu.pdf" target="maSuperbeFrame">Ouvre le PDF</a> mais ce n'est plus du PHP ça ![]()
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:08:11
evidemment , avec les headers adecquats
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:13:48
ça ne fonctionne pas ça !!!
Sinon c'est quoi les headers adéquats??
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:27:45
| jenny50 a écrit : <a href="trululu.pdf" target="maSuperbeFrame">Ouvre le PDF</a> |
Comment ça ? C'est censé faire quoi ?
et... Comment l'utilises-tu ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:29:28
il me mets cette erreur
Warning: readfile(../admin/file.php?cle=30&oid=42159&doc_type=1) [function.readfile]: failed to open stream: Invalid argument in C:\travail\bodemernet\public\num_bodemer.php on line 17
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:44:48
readfile n'accepte pas les url dynamique, tu dois mettre le chemin direct vers ton PDF
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:47:15
| the_bigboo a écrit : evidemment , avec les headers adecquats
Pour ma culture personnelle, quel est l'interet de passer par un fichier php qui ne fait qu'ouvrir le pdf plutot que d'arriver directement sur le pdf ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:50:45
ça y est j'ai trouvé l'astuce mais ça ne fonctionne pas sur IE y'a pas qqch à faire.
Voici mon code :
header("Content-type: application/pdf" );
fopen($_GET['oid'] . '.pdf', 'r');
Marsh Posté le 03-02-2006 à 14:32:00
Je souhaite afficher les rubriques dont l'intitulé comporte la chaine de caractère '20'. Voici mon code, cat_cle(id de la table) et cat_lib (libéllé de la catégorie) Il faudrait faire une boucle ou quelque chose comme ça??
Pouvez-vous m'aider??
